Фонокорректор - на транзисторах или ОУ?
  • Автор темы Автор темы mezko
mezko
5 Фев 2014
История такова: в наличии есть Вега 109 стерео в отличнейшем состоянии с иглой "Unitra mf-101" (пока что замена не предвидится), колонки 25АС-101, и усилок 2хLM1875, в ближайшем будущем соберу предусилитель-темброблок на NE5532.
Вот и решил пока что выбрать фонокорректор под имеющиеся ЭПУ и УМ. Пока что остановился на двух вариантах - один из справочника рабиолюбителя, он на транзисторах, в т.ч. в схеме присутствуют полевики. Эту схему я потом сфоткаю или найду скан в инете, или нарисую в какой-то проге.
Вторая схема построена на ОУ (в схеме фигурирует ОРА604, но я скорее всего буду использовать дешевый аналог), она во вложении. Печатку рисовал сам, так что жду много ругани в свой адрес:) Номиналы и обозначения элементов на печатке видны при наведении курсора.
    27.2 KB · Просмотры: 11,995
  • 1.rar
    1.rar
    16.5 KB · Просмотры: 465
а надо ли отделять земли друг от друга через 10.Ом? это раз, предусмотрите запайку npo керамики, или просто рядом с каждым ОУ керам конденсаторов в питание, это два, и третье: если будете применять аналоги OPA604, можете попробовать КР544УД2, только сразу перемычку между 1 и 8 ногами предусмотрите (возможность её установки). сейчас гуру придут, может, скажут чего...
собирал на 5532 (не только фонокорректоры) звуком доволен
Я вот тоже думал о НЕ5532, дешевая вещь, а это немаловажно учитывая мое фин. положение:) Можно ведь переделать печатку и будет вся схема на одном сдвоенном ОУ?
Можно сделать и на одном ОУ, только выход нужно будет усилить по току, переводя МС в А класс. Для этого достаточно поставить на выходе буфер в виде эмиттерного повторителя, с генератором тока, или же как на схеме в первом посте. Можно и на транзисторах смастырить. У Касьянова и Меньшикова есть очень серьёзная схема, у Сухова есть хорошая. Там полевики на входе, и их нужно хорошо подобрать.
а вот и схема на транзисторах с описанием.
Что скажут знатоки о схемотехнике и перспективах использования той или иной схемы?
Кстати, есть еще какие-то замечания по печатке?
    50.9 KB · Просмотры: 6,325
Это Kenwood. Схема в своё время наделала много шума, и была очень популярной. Сухов переложил её на отечественные детали. Звучит хорошо. У Касьянова и Меньшикова , из Радио 12 1988 их Yamaha тоже супер ( и печатка есть ). Только основное требование к этим схемам - это точный подбор полевиков на входе, и очень чистое питание. Пульсации должны быть очень низкими! Если нет, то получи шум. Но зато большая перегрузочная способность, из - за высокого питания Я уже всё это проходил.
я делал фон корректор на 5532+ темброблок на 5532+ унч можно любой (не заморачивался и собрал на тда 2003)
Вот это меня и останавливает, т.к. для подбора одной пары полевиков нужно иметь их целую кучу в наличии, а у меня пока что совсем их нету, разве из маяка 242с выколупаю (я там видел один или два КП308 вроде), но вряд ли я настолько везуч, чтоб сразу нарыть золотую пару:)
Спасибо за ссылки на журналы, щас там поколупаюсь, я бы лучше собирал схему на импорте, нежели на совке - достать легче, и как-то больше доверия к импортным деталям
т.б не нашел, есть вот что
Что-то я оригинальносй схемы Кенвуда на буржуйской базе найти не могу
Нашел вот такую вот информацию пока что:
"В оргинале стоят V1,V2 2SK68A, V3,V4 2SC1328T, V5 2SA899, V6 2SC1904. 2SK68A сейчас уже не найдете, можно поставить 2SK170 или подобранную пару в одном корпусе, например 2SK389." Скачаю даташиты и сравню транзиля, может завтра, сейчас уже неохота
Не пойму, у меня не открывает, у меня все файлы спринта *.lay а у Вас *.lay6. Щас покопаюсь в гугле
у меня лэй 6, на пятой версии не откроет, поверх 5 ставим 6 (~ 1.5 Мб без макросов- они с 5-ой подходят)
это корректор Бокорева (прошу прощения, если не правильно написал фамилию)
Кароче, не нашел я полного комплекта буржуйских полевиков, остается ехать на радиобазар за совковскими)
Искал у себя в загашнике - полевиков там не оказалось, но зато есть огромная куча германиевых транзисторов (МП24, МП25, МП244, МП46 еще ГТ_ЧТОТОТАМ и много таких, что маркировка начинается буковй П - я думал это полевки, но гугл поставил меня на место). маркировку мог спутать, т.к. пишу по памяти. Вот возникла идея - может ну его все к чертям и собрать фонокорректор на германиевых транзисторах? Может, есть у кого схемка? Гугл пока что внятного ответа не дал, поищу по форумах. Вдруг у кого есть проверенная схемка (с печаткой :) )?
Или германий это вообще бердовая идея?
Сделать фонокорректор на германии? У меня идея получше: а что если сделать на французии? :)) Т.е. ты решил не искать лёгких путей, а ринуться с гвоздём на паровоз? Это твоё дело. Патефоны - вообще обходились без фонокорректоров. Там какой то гвоздь в тонарме, и банка из под сайры, воспроизводила музон. А ты говоришь германий. :))
В твоём первом посту отличная рабочая схема фонокорректора. Чем она тебе не угодила? Можно поставить NE 5532, 4558, TL071, можно хоть 157 уд2 . Никакой особой разницы в звучании ты не почувствуешь. Только на уровне нюансов. Гораздо важнее правильно собрать, правильно развести землю и правильно подключить вход . Не хочешь эту собирать , то в 13 пост.
Я просто в метаниях) Соберу наверно по схеме Бокарева, печатку возьму у Максима или Ивана, и не буду морочить голову ни себе ни другим.
я немного переживаю на счет печатки, я в разводке полный 0.
Пока что подумаю между этими двумя, соберу одну, а тогда уже может и соберу по схеме от Yamaha
Вещь! Суперская схема, и печатка есть. Работает сразу, но лучше подобрать полевую пару. Эх! Я пожалуй её ещё разок соберу.
Тоже очень не плохая схема. Пару раз собирал её. Только вот очень большое усиление. Я уменьшал.
Издил на радиобазар, полевики КП302Б по 10 грн (30 руб), КП302БМ по 5 грн. Но тех, что подешевле (они, я так понимаю, отличаются только корпусом, тот, что с буквой М - модернизорованный), не было в наличиии. Я решил, что мне не по карману эта затея, купил 4 шт TL071 и решил собирать по схеме из 1 поста по своей печатке. Хотелось бы, конечно, услышать побольше замечаний опытных радиолюбителей по печатной плате, пока я еще не собрал фонокорректор:)
