12.04.2014, 00:01 | #11 (permalink) |
VIP user
12.04.2014, 00:01 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Усилитель на ГИ-30 Усилитель Усилитель Усилитель Усилитель 4.1 |
12.04.2014, 00:11 | #12 (permalink) |
VIP user
я так понял нужен унч под это Помогите разобраться, что это за колонка? ?, собирай транзисторный если есть опыт (судя по дину который без мембраны- фото с обратной стороны-он есть (опыт),) а если нет, то на 7293/94 с доп. парой транзисторов (я так понял нужен унч под это Помогите разобраться, что это за колонка? ?, собирай транзисторный если есть опыт (судя по дину который без мембраны- фото с обратной стороны-он есть (опыт)), а если нет, то на 7293/94 с доп. парой транзисторов http://ot220.ru/uploads/posts/2013-0...er-tda7294.jpg
12.04.2014, 00:19 | #15 (permalink) | |
12.04.2014, 14:10 | #17 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну можно сделать Гумелю, из Радио 1989. Он проще чем Стоун и надежней. Я как то раз делал его с питанием в 43 вольта в плечо. На выходе ставил кт 8102 и 8101 . Получилось по более чем 100 ватт, при очень приличном качестве. Можно и 7294 в мост, но только питание нужно снизить до 20 вольт в плечо.
12.04.2014, 23:07 | #20 (permalink) |
А как рассматриваете вариант от мастер кита nm2012?
тема закрыта, тема не закрыта |
