14.04.2014, 22:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
14.04.2014, 22:13 | |
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться |
14.04.2014, 22:34 | #12 (permalink) |
динамик
Магнитная цепь ГД состоит из элементов магнитопровода – верхнего и нижнего фланцев и керна. Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и керна, направляется в воздушный рабочий зазор, имеющий вид кольцевой цилиндрической щели между керном и верхним фланцем. В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяются кольцевые ферритбариевые или ферритстронциевые магниты, в экранированных используются литые кобальтосодержащие или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую сталь марки 10832 или конструкционную сталь марки Ст10. Следует отметить, что эффективность работы ГД как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длину провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияет ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и керна, а также объем и марка постоянного магнита.
15.04.2014, 01:17 | #15 (permalink) |
Для уменьшения искажений.
15.04.2014, 01:25 | #16 (permalink) |
Mebmer
Шунт из немагнитного материала на керне(иногда и под керном встречается в виде тонкой прокладки) ставится с целью снижения искажений нелинейного вида. Эти искажения обусловлены нелинейными свойствами применяемых ферромагнетиков.
Шайба из меди или алюминия выравнивает характеристику полного сопротивления посредством протекающих токов Фуко в диамагнитном проводнике и взаимодействия с подвижной катушкой , концентрируя поле рассеяния системы. И несколько улучшая КПД. Последний раз редактировалось Stvol; 15.04.2014 в 01:31 |
15.04.2014, 01:31 | #17 (permalink) |
D.I.Y.
Это короткозамкнутый виток. Бывает сплошной или в виде кольца.
При движении катушки в магнитном зазоре в ней наводится ЭДС. И течет ток, поскольку катушка замкнута через выходное сопротивление усилителя. Ток вызывает модуляцию в магнитом зазоре, характер модуляции асимметричный, это и приводит к искажениям. Задача кольца - снизить эти искажения, превратив катушку в плохой трансформатор. Бонусом снижается индуктивность катушки, импеданс растет не так быстро а значит фильтры не будут "врать". |
15.04.2014, 08:49 | #18 (permalink) |
Я пока ездил по делам, младший брат снял колпачок на медь(магнитная система была разобрано мной для очищения магнитного мусора в зазоре), следовательно полностью его искаверкав. Можно ли заменить на что нибудь другое?
18.04.2014, 17:05 | #20 (permalink) |
Имеется нижний фланец с керном от 30гд-301, подойдет ли он к гд3030-1?
