Усилитель для наушников
  • Автор темы Автор темы Gruvi
Gruvi
Поддержка
10 Мар 2011
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Встал такой вопрос, требуется собрать усилитель для наушников (сопротивление 150 Ом).
Основные требования:
Регулируемый звук,
Компактность,
Выносное питание (допустим 1-2 кроны или т.п.).
Дело в том, что у моего знакомого подводный металлоискатель с нерегулируемым звуком, и когда он погружается глубже чем 25 см, уши перестают работать, вот выдержка из его сообщения мне:
"У меня есть металлоискатель и подводные наушники. По суше наушники работают без проблем, но как только я погружаюсь под воду с аквалангом на глубину более 25 см. то они перестают работать (не хватает мощи на приборе для них).
Мне нужно сделать усилитель с регулятором (регулятор не припаянный к плате) .
Жду вашей помощи.
Спасибо.
Да =) аудио выход.
ну и делай тот что по ссылке, подумаешь будет качественный А класс для металлоискателя :))
Вот. Проще просто некуда. Работает вполне прилично, и детали не кусаются. http://www.tehnari.ru/f114/t59279/
Обана, а где был я когда ты постил этого зверька....? :))
А можно схему с ПП и регулятором + указатель куда подводить питание и полный список деталей?
Меня просто насторожило, что наушники 150 Ом, как себя усилок вести будет.
Ну, Вась, когда моя зверька постила, твоя могла быть где угодно! Хотя бы даже в Енотаевке рыбу ловил. Почему нет?
Я этот усилитель делал давненько, и у меня не сохранилась ПП. Схема там наипростейшая, ПП сам сделаешь. Номиналы деталей ищи на самой схеме. Там они есть. Регулятор громкости 10 ком, ставь на вход.
Меня терзают смутные сомненья(с). Что проблема несколько в другом. Чего это у подводного кладоискателя звук на глубине теряется? Это либо перепонки вдавливаются, либо мембраны у излучателей.
У мну подобная мысля тоже со вчерашнего дня в голове, но даже если динамички компрессионного типа, отверстие малейшее должно быть, чтоб полость за диффузором сообщалась с атмосферой. Уравнивая давление.
Ну фиг его знает, как оно там вообще - давит 2,5 Атт на них или нет. Проще всего добавить световую индикацию, светодиоду давление по барабану, как и глазам.
В целом имеются детали
УНЧ D класса 2 х 3 Вт, 5В PAM8403
kia 7805a
двухканальный переменный резистор A10K
Крона.
Помогите дураку собрать схему, что куда и как подпаивать подведите дорожки. Спасибо.
Вот подключение питания на неё, это я сообразил.
OUT - это выход на джек (если стерео то на каждый канал, а "минусы" объединю, если моно, то + соединю )
но как подключить все это через переменный резистор я не могу понять, что бы можно было регулировать звук.
Помогите. Спасибо.
Проверьте схемку пожалуйста, вроде правильно.
даташит по потенциометру
Регулятор громкости подключается на входе схемы
    31.6 KB · Просмотры: 766
