04.10.2016, 09:48 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Кекs, осцилографа, я так понимаю, нету?
04.10.2016, 10:08 | #42 (permalink) |
Да laic,нету.Печатку сам конечно,ЛУТом и перекисью..На второй канал все есть,сразу на оба брал.Меня только смущает звук.Слишком много высоких,ТДА7293-94 на много басистее.Что можно сделать не прибегая к тембр-блоку?..
04.10.2016, 10:20 | #43 (permalink) |
А на входе какой-то конденсатор стоит? Он может создавать фильтр совместно со входным резистором. Попробуй без него.
04.10.2016, 10:38 | #45 (permalink) |
Попробуй без него, у тебя ж нету постоянки на выходе источника.
А потом увеличишь ёмкость, если басы попрут.
05.10.2016, 15:08 | #50 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И ничего это не даст. Исходя из того, что резистор ООС равен 3.3 ком, ёмкость должна быть 2.4 мкф , а в нашем случае стоит 10 мкф! А это уже с очень сильным перезапасом в области НЧ. Увеличение входной ёмкости , думаю тоже результатов не принесёт. При данном входном сопротивлении усилителя, 0.22 мкф не будет ограничивать прохождение НЧ вплоть до 20 гц. Здесь дело в другом. У меня были случаи, когда два одинаковых 2030 звучали по разному. Нужно собрать второй канал, и сравнить их по звуку на одной АС.
