Усилитель TDA2030А с транзисторами
  • Автор темы Автор темы jmd36
Вот что получилось.
Обалденно! Акуратненькая печаточка! Сам делал?
как во вложении.
Сергей, смущает метод измерения. У автора усилок выдаёт 112,5 ватт, Афигеть. Да он там загнал усь в жесточайщий клиппинг и меряет.
Кекs, осцилографа, я так понимаю, нету?
Да laic,нету.Печатку сам конечно,ЛУТом и перекисью..На второй канал все есть,сразу на оба брал.Меня только смущает звук.Слишком много высоких,ТДА7293-94 на много басистее.Что можно сделать не прибегая к тембр-блоку?..
А на входе какой-то конденсатор стоит? Он может создавать фильтр совместно со входным резистором. Попробуй без него.
Да электролит 1мкФ,я собирал по представленной схеме,ничего не менял.Может пленку поставить 2-3 мкФ?..
Попробуй без него, у тебя ж нету постоянки на выходе источника.
А потом увеличишь ёмкость, если басы попрут.
Пошел на второй канал.Тонер зараза по краям слез..
    28.5 KB · Просмотры: 128
    21.9 KB · Просмотры: 132
    19.8 KB · Просмотры: 173
    25.6 KB · Просмотры: 130
Если следовать рекомендации "повысить громкость усилителя до предела...", так оно и есть:)
Попробуйте увеличить ёмкость С4 в 10...20 раз
Я вот тоже так подумал.Сейчас занят немного,а вот со вторым каналом и попробую..Если будет как надо первый заменю емкость и все..
Я где-то схему видел,там в обще пленка стоит 4,7 мкФ..
И ничего это не даст. Исходя из того, что резистор ООС равен 3.3 ком, ёмкость должна быть 2.4 мкф , а в нашем случае стоит 10 мкф! А это уже с очень сильным перезапасом в области НЧ. Увеличение входной ёмкости , думаю тоже результатов не принесёт. При данном входном сопротивлении усилителя, 0.22 мкф не будет ограничивать прохождение НЧ вплоть до 20 гц. Здесь дело в другом. У меня были случаи, когда два одинаковых 2030 звучали по разному. Нужно собрать второй канал, и сравнить их по звуку на одной АС.
В моём ЛОМО навходе и выходе каждого опера стоят по 10мкф.
Ну вот я и думаю по варьировать с емкостью для начала...
Заметно меняется только на 100 мкФ эл-лит.. На пленке 2,2 мкФ (больше нету) в обще не слышно разницы..
Да в обще ощутимой разницы нет,разонравилась мне эта схема..А визга я и от бабы без усилителя наслушаюсь! :)
Второй еще не делал,Пока с первым разбираюсь.Блин,что делать...
Да!Забыл сказать,Когда 100 мкФ подключаешь начинает греться и даже не то дымок,не то пар от куда-то..
Значит разницу ты всё-таки услышал сам, нормальный опыт преобрёл! Ведь, Эти межблочные кондёры ( разделительные) выполняют лишь две функции.
1- Защищают от проникновения постоянного напряжения по входу.
2- Являются фильтром НЧ сигнала совместно со входным сопротивлением.
По этому я и писал тебе, что пока постоянки с твоего плеера не наблюдается, можно пустиь сигнал в обход этого кондёра, ну чисто попробовать, а есть-ли НЧ сигнал на твоём усилке.
Ведь эта микруха сама по себе выдаёт нормальную полосу частот, а значит надо искать причину в обвязке.
Пробовал,ни фига.А в место, что-то есть..Но не значительно..Значит тембр-блок попробовать..Тут есть и однополярки схема,может она и расчитана на нее..
