01.04.2014, 21:58 | #41 (permalink) |
06.04.2014, 15:54 | #42 (permalink) |
Уверен играет не плохо
Не могли бы поделиться схемой фильтра и размерами АС? Не буду изобретать велосипед У вас частный дом? У меня в подвале такая же стена) Только ПК на подвешенном столе. |
21.10.2014, 19:46 | #44 (permalink) |
Нужна консультация. Хочу собрать ультралинейник. Нагрузка - 8 ом, по таблице питающее напряжение - 27 в. Сделал расчет CRC фильтра блока питания, получается что с использованием простых диодов , мощность транса на 1 канал равна 56 ватт, а напряжение на вторичной обмотке 21.5 в. У меня есть тороидальный трансформатор 150 ватт с двумя обмотками 10в 5А и 12в 5А . Если соединить их последовательно, получится 22 вольта 5А и запитать 2 канала. Можно ли применить этот транс, учитывая что ток покоя усилителя при нагрузке 8 ом должен быть 1.2 А?
22.10.2014, 08:51 | #45 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да, можно.
«Sound. Vision. Soul» © |
класс а, ультралинейный усилитель |
