Старый 24.03.2014, 17:49   #1 (permalink)
into
Cool Ультралинейный усилитель класса "А"
Давно делал печатки и даже напичкал детальками по возможности, но не было выходников и питания. От того и была заброшена. Сама принципиальная схема довольно таки известная и не нуждается в подробном описании. Питание 16В, усадка 3В, так что питается усилитель 13,3В. Подстроечный резистор выкрутил на максимум, но половины напряжения так и не добился. В итоге на подстроечнике у меня 4,4В. Ну да ладно
Качество звучания очень понравилось. Никаких щелчков и тресков нет. Паузы бесшумные. В общем на обозрение и если кто захочет повторить будет наглядно как это звучит.
Динамики 3ГД, сделаны из ЛДСП как и часть корпуса усилителя. Собрал "на коленке" без станков.
Единственный косяк, это разряд конденсаторов после отключения через динамики, но пкн у меня готов и ждет коммутации).
Вопрос каким образом выставить напряжение на подстроечнике? При максимально выкрученном положении многооборотника U=4,4В.
into вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы
JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги"
Стерео усилитель класса "А"
Усилитель на КТ315 класса "А"
Старый 24.03.2014, 17:56   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 840
Поблагодарили 1,192 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от into Посмотреть сообщение
О, одна из моих любимых схем!
Слегка изменить в нужную сторону номинал R 1.
Старый 24.03.2014, 18:08   #3 (permalink)
into
попробую R1 на 10К уменьшить до 30к.
Старый 24.03.2014, 18:44   #4 (permalink)
into
О, одна из моих любимых схем!Слегка изменить в нужную сторону номинал R 1.
На какой нагрузке стоит ваш усь, какое питание? Ток настраивали?
Старый 24.03.2014, 18:54   #5 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Может неправильно впаян резистор? У меня половина напряжения выставилась. Только до корпуса как обычно не дошел
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 19:16   #6 (permalink)
into
Ну а почему?) раз трудится, можно и сделать) А на входной транзистор охлаждения нет? Он как греется? У меня нагревается, выход вообще накаливается.
Старый 24.03.2014, 19:19   #7 (permalink)
into
Старый 24.03.2014, 19:46   #8 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Вроде входной не особо горячий, а выход да, без вентилей страшно оставлять. На выхлопе 2sc5200 или что ?
PS может еще многооборотный подстроечник попробовать заменить на обычный, вдруг поможет? или еще раз проверить его подключение..
Старый 24.03.2014, 20:06   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 152 раз(а) в 35 сообщениях
Вот Василий то обрадуется! Он его уже давно-о собрал! JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
Старый 24.03.2014, 20:35   #10 (permalink)
groks
Покопавшись в нете, можно найти эту схему с номиналами R1 и R2, меньшими на порядок. Усилитель был крут на 1969 год, когда автор его соорудил, но теперь Кг=0,1 на такой мощности ничего особенного не представляет. Есть близкие по сложности схемы в классе В(из той же брошюры Васильева) с не худшми параметрами.
groks вне форума   Ответить с цитированием
класс а, ультралинейный усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
