- 2 Авг 2011
это не показатель, масса подвижки в районе 40г. у 35-ки, пробуй грузить побольше его (у меня по моему груз был в районе 120г.)при измеоении ипеданса, без доп массы
Что-то у тебя с оборудованием...
Я тут скоро планирую замерить пару динамиков, замер первый раз буду из gод win 7 делать, так что жди отпишусь о процессе. теперь и для 7 )
У меня тоже были трудности при замерах в ARTA. Проблема была в "шуршащем" регуляторе громкости усилителя. У меня усилитель собран на TDA2030A по схеме из даташита. Питание двуполярное по 17 вольт. Помехи определил осциллографом на выходе усилителя.
Да заменил регулятор и шум на графике пропал.
Ну если не большой разброс, то высчитайте средние значения. 100% одинаковые параметры и не будут.
