Старый 16.03.2014, 08:47   #1 (permalink)
xMazax
По умолчанию Оплавился провод
Подскажите с чего начать (или уже не браться). Начну с того что электрик из меня ноль. У деда нашел усилитель радиотехника у-101. Пред включением снял крышку, чтобы сразу посмотреть, если что то задымит. И угадал. После включения задымил провод (фото будет ниже). Я купил 6 бочек, успешно их перепаял, но провод продолжил плавиться. Что дальше делать? В чем может быть проблема. Платить людям, за ремонт раритета, нехочу, но детали, нужные, могу купить и сам перепаять (вечерком после работы).
xMazax вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков
Провод для трансформатора
Провод для самовара
Старый 16.03.2014, 09:13   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Очень трудно что-то подсказать "заочно": тут требуется опыт и навык. Но попробуем.
Прежде всего - рассмотрим схему усилителя:
В правом нижнем углу расположен блок питания. Мне кажется, начать нужно с того, что найти и отключить все выходящие из него провода (разумеется, зарисовав, пометив, навесив бирки, заизолировав концы и т.п.), затем вооружиться тестером включить и промерить все напряжения на предмет соответствия указанным на схеме. Возможно два исхода:
1. Продолжается оплавление провода, одно или несколько выходных напряжений отсутствует. Если так, то - прекрасно: это означает, что поврежден какой-то из диодов соответствующего моста (а может быть, и не один). Выход: купить и заменить диоды, лучше все 4.
2. Неподключенный выпрямитель работает штатно: ничего не горит/плавится, напряжения в норме. Это хуже: значит, неисправность дальше, возможно, в одной из сборок УНЧ-50-8. Тогда придется последовательно разбираться.
Старый 16.03.2014, 09:44   #3 (permalink)
xMazax
на фото я указал кружочками, какой провод плавится. Он идет от трансформатора. Может быть померить выход на трансформаторе?
Старый 16.03.2014, 10:55   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы проверил пайку. Судя по всему, конденсаторы фильтра менялись, но вот припаяны они абсолютно некачественно. Отсюда делаю вывод, что могли образоваться КЗ между дорожками от потёков припоя.
Старый 16.03.2014, 11:20   #5 (permalink)
ming
Профессионал
Провод замени. И очень внимательно обследуй на КЗ плату выпрямителя. Это провод "массы", и он с какой то полярностью(плюса или минуса) коротнул.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 11:53   #6 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от xMazax Посмотреть сообщение
Чего пытались добиться таким образом?
Не плохо было бы показать на схеме "дымящийся" провод, куда и к чему подключен.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 12:52   #7 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Сфотографируй как ты припаял конденсаторы, что то я думаю что полярность не та....
CD-Rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 14:47   #8 (permalink)
groks
Сообщение от CD-Rom Посмотреть сообщение
Тогда бы был БАХ наверное.
Вероятно при замене конденсаторов отпаивались провода от платы. И при обратном процессе закралась ошибка. в результате коротыш на трансформаторе.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 14:48   #9 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Если конденсаторы хорошие то бабах не будет
Старый 16.03.2014, 14:52   #10 (permalink)
xMazax
Валерий вы абсолютно правы. Конденсаторы менял сам. Олово гдето завалялось, поэтому припаял на старое. получилось довольно неплохо. Не коротит факт!
ming завтра обрежу этот провод и поменяю его, но кроме него больше ничего нигде не дымит. Да и он некоротит нисчем.
Bydlokoder появилась мысль что конденсаторы изжили себя. На фото внимательно приглядитесь. Там два красных кружка. На них один и тот же провод. Выходит он из трансформатора и на плату.
CD-Rom Полярность кондера соблюдалась исходя из отпаянных старых, так что там сто процентов все норм.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
