14.03.2014, 13:41 | #21 (permalink) | |
14.03.2014, 13:46 | #22 (permalink) |
Просто Светлана
Это указывается ПОСТОЯННОЕ напряжение. И есть ли конденсатор или нету для самой схемы всё равно, ей нужно только это напряжение. А вот как вы его обеспечите, поставите ли просто аккумулятор на 14,4 В без всякого конденсатора, или сделаете сетевой блок питания, в котором конденсатор обязателен - это уже ваша забота...
15.03.2014, 15:17 | #23 (permalink) |
Так никто ничего и не сказал по существу.Опустим АКБ,мы делаем БП для питания 14,4В,тоесть-транс-мост-кондер(ы)....В общем правильнее будет исходить из того,что 14В должно быть уже на вторичке трансформатора??Просто хотя бы ДА или НЕТ?... Спасибо...
15.03.2014, 15:35 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
НЕТ!
Пожалуйста... А если серьёзно, то все данные Вам ответы были исключительно по существу. Но Вам мало - Вы не просто просите, а прямо-таки требуете: "Ничего не хочу читать, разжуйте мне да в рот положите!". И гневаться изволите, когда Вам ненавязчиво предлагают разобраться с основами основ электротехники. Ну что же - получите. 1. Переменные напряжения и токи характеризуются несколькими параметрами, нас же будет интересовать один - амплитуда. 2. В силу некоторых соображений для переменных напряжений и токов указываются не амплитудные, а действующие значения, меньшие амплитудных в корень из двух раз (или в 1.4 раза). Так, напряжение в розетке 220 В означает, что амплитудное значение составляет около 310 В. 3. В схемах для напряжений первичной и вторичных обмоток трансформатора указывается действующее напряжение. 4. Идеальный выпрямитель (мост+емкостной фильтр) дает на выходе постоянное напряжение, равное амплитуде переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора. То есть чтобы узнать, какое напряжение будет на выходе выпрямителя, нужно напряжение вторичной обмотки умножить на 1.4. 5. В реальном выпрямителе всегда есть потери на диодах и за счет разряда конденсаторов фильтра на нагрузке. Поэтому обычно выходное напряжение на несколько процентов ниже расчетного. Всё! |
15.03.2014, 16:07 | #27 (permalink) | |
15.03.2014, 16:31 | #28 (permalink) | |
Могу добавить к этому:
Отсюда вывод, что понятие действующего значения применимо ТОЛЬКО к переменному напряжению, (току, мощности). Это я к вопросу о путаннице с 14В аккумулятора. Последний раз редактировалось Николай_С; 15.03.2014 в 16:36 |
