14.03.2014, 12:45 | #1 (permalink) |
Неправильные диодные мосты
14.03.2014, 12:45 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Диоды и диодные мосты Avatar 1259B - футуристические диодные часы Диодные полоски Следует ли обновлять драйвера на северный и южный мосты? За неправильные шины придется платить |
14.03.2014, 12:47 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
После моста надо припаять конденсатор и только после этого измерять выходное напряжение.
14.03.2014, 12:48 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это при подключении электролитических конденсаторов, без нагрузки повышение до 1,4 U постоянки ...
14.03.2014, 12:50 | #4 (permalink) |
Так вот оно что. Получается, что при должной нагрузке напряжение всё таки падает. Ну скажем сделал я выпрямитель, поставил конденсатор, напряжение возросло с 14 до 20, а после БП поставил в нагрузку лампу накаливания на 15 вольт и реальное напряжение в цепи вернулось к исходным 14 вольтам? Значит данное правило применимо только к динамической нагрузке, такой как усилитель мощности?
14.03.2014, 12:53 | #5 (permalink) |
Да конечно упадет под нагрузкой, чем больше нагрузка, тем больше упадет. Почему надо брать трансформатор большей мощности, чем расчетный и конденсаторы, чем больше емкость, тем лучше ...
14.03.2014, 12:56 | #6 (permalink) |
Вот как? А в случае с усилителем мощности ЗЧ, по схеме написано 24 вольта, с БП выходит 12 вольт, при подключении к конденсаторной батарее получается 25 вольт, при подключении к самому усилителю (даже в холостом режиме) напряжение падает, до 12 вольт, если я увеличу выходно напряжение до 24 вольт, подключу к конденсаторной батарее, напряжение возрастёт до 34 вольт, а потом подключу к УМ, напряжение упадёт до 24 вольт. То есть по схеме всё будет верно, а на практике, усилитель не сгорит?
14.03.2014, 12:57 | #7 (permalink) | |
Просто Светлана
А что такое действующее, амплитудное напряжения, можете посмотреть хотя бы в Википедии... |
14.03.2014, 13:01 | #8 (permalink) | |
14.03.2014, 13:08 | #10 (permalink) | |
Запросто. При подключении напряжение может превысить допустимое для элементов. |
