Старый 05.03.2014, 21:52   #1 (permalink)
Лёха!
По умолчанию Резистор и микросхема
Собственно так как я не большой специалист в микросхемах,то решил спросить. Есть автомагнитола и есть саб с усилителем, сигнал на саб взят с выхода магнитофона на задние колонки(так как они на востребованы) и этого сигнала естественно много,и качество сильно искажается. Так вот я хочу перед входом на усилитель впаять сдвоенный переменный резистор,но вот вопрос, не сгорит ли микросхема усилителя Автомагнитолы из за большого сопротивления переменника?
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики созданы ранее, по этому в них может быть решение вашего вопроса
Что это за микросхема?
Что за микросхема?
Что за микросхема?
Микросхема STA540
Микросхема
Подскажите, что за микросхема?
Старый 05.03.2014, 21:59   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Нет, ничего не сгорит...
Старый 05.03.2014, 22:02   #3 (permalink)
Лёха!
буду надеяться на это.
Старый 05.03.2014, 23:14   #4 (permalink)
vlbo
сельский радиомастер
Аватар для vlbo
Arrow
Примерно так. И со вторым каналом также. Переменный резистор можно взять сдвоенный конечно и вторую половину использовать для второго канала.
vlbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 23:36   #5 (permalink)
Лёха!
что то не понял,что +и - выхода из магнитолы соединить? так не будет же тогда сигнала. Я вывел три провода + правый и + левый и общий
Старый 05.03.2014, 23:43   #6 (permalink)
vlbo
Аватар для vlbo
Сообщение от Лёха! Посмотреть сообщение
Там нету общего, там два мостовых канала. Чтобы меньше было наводок, они в авто обычно витым проводом проводятся до динамиков. В твоем же случае лучше кинуть экранированные прям от магнитолы. Около магнитолы экран на корпус (не на минус для динамика!), около переменника либо оставить в воздухе (т.н. lift), либо на минус тюльпана (3-й контакт переменника).
Через резистор в 100 ом соединить плюсовый и минусовой выход магнитолы на динамик.
Если же провода (витые) проведены уже до зажних динамиков, то делать так как на рисунке. Кстати если динамики подключены на эти выходы, то резисторы 100 ом не надо (их роль выполнят динамики). Удачи!
Старый 06.03.2014, 00:05   #7 (permalink)
Лёха!
если честно не понял. откуда может быть мостовое включение в магнитоле у которой выход на 4 динамика?(там 4 канала) два подключены к передним колонкам а два не задействованы.
Старый 06.03.2014, 00:13   #8 (permalink)
Лёха!
то есть у меня получается 3 провода.
Старый 06.03.2014, 02:07   #9 (permalink)
vlbo
Аватар для vlbo
Что может быть проще, включи магнитолу и повесь динамик между минусом выхода на динамик (провод с черной полосой) и корпусом магнитолы. Если заиграет, то схема мостовая. Обычно так делают в не совсем уж левых магнитолах чтоб хоть какая то мощность была на выходе. Ибо без моста они уж совсем несерьезно будут играть по нынешним меркам да при 12в питании.
Старый 06.03.2014, 09:35   #10 (permalink)
Лёха!
Спасибо,буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
