09.03.2014, 17:43 | #73 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
как придать жесткости колпаку? Выправить его и промазать изнутри слоем эпоксидки, тонким слоем, несколько раз до нужной жёсткости, ещё есть варианты заменить на новый или изготовить самостоятельно. центровать листом фотобумаги можно? Да можно, тут главное равномерно заполнить пространство меду катушкой и керном, но при этом диффузор должен перемещаться вручную с небольшим трением, и оставаться в том положении в котором вы его оставили. Клей можно использовать момент универсальный, но я рекомендую использовать момент кристалл, так как он прозрачный и малозаметный. |
09.03.2014, 18:08 | #74 (permalink) |
Профессионал
Придать жесткость:
ПВА + туалетная бумага в 1 слой, проклеиваешь с обратной стороны. Крен по чисти автомалярной наждачкой 400-600. 1000-1200 протри звуковую катушку аккуратно. Остатки окиси и грязи из под крена можно вытащить обычным скотчем скрученным в трубочку. На сборке центровать лучше всего пленкой от фотоаппарата. Сперва промазываешь клеем 88 момент(лучше всего), 15-20 минут даешь по стоять, центруешь пленкой звуковую катушку, склеиваешь. Подвес чтоб не оторвался по свежему клею, можно прижать обычными бельевыми прищепками. Центр шайба будет сама держаться(сколько раз клеил, не разу не отходила. А подвес отрывался постоянно). Самый простой из подручных средств метод по реставрации динамика. П/С: WD-40(газированный керосин) лить не желательно. |
09.03.2014, 18:13 | #75 (permalink) |
ясно спасибо за отзывы, буду делать аж на следующих выходных((( т.к. щас нет клея а завтра на работу( работаю в другом городе, а дома только на выходных)
10.03.2014, 18:49 | #77 (permalink) |
небольшой фотоотчет о проделанной работе:
разобрал динамик катушка не паленная и не окисленная перед очисткой мест куда будут клеится подвес и шайба,керн заклеил скотчем чтоб не попал мусор так же был отреставрирован колпак: вот вид до и вот после(был немного смочен водой, выровнян и проклеен пва и туалетноу бумагой) и вот собственно отцентрирован с помощью фотопленки от фотика и склеен,остался сохнуть до следующих выходных также покрасил переднюю панель усилка и собственно собрал сам усилок в коробку(над коробкой сильно не усердствовал,все равно будет внутри саба стоять) |
10.03.2014, 18:58 | #80 (permalink) |
d(-_-)b
Вы его в машину хотите? в багажнике ему всеравно красиво - некрасиво
