04.03.2014, 10:08 | #11 (permalink) |
VIP user
04.03.2014, 10:08 | |
Очень часто проблемы у людей похожи, вот вам список аналогичных топиков Усилитель 2.1 для ПК Усилитель на TDA Усилитель PCI |
06.03.2014, 23:39 | #12 (permalink) |
ответьте мне на вот такой вопрос:
-вообщем на трансформаторе две обмотки (2х17В-для питания TDA7294 и 12В обмотка),можно ли соеденить "-" от обмотки в 12В с общей точкой обмоток 2х17В-и сделать полученное землей усилителя... Хотя если даже не в БП,то в схемах все-ровно соеденеться эти обмотки... |
07.03.2014, 08:15 | #14 (permalink) | |
нет они впринципе не связаны, 2х17В это питание ТДА,а 12В питание транзисторного уся..."-" от обмотки в 12В служит "землей" усилителя от транзисторов,а средняя точка от 2х17В-земля от ТДА7294... |
07.03.2014, 14:54 | #15 (permalink) |
сельский радиомастер
Илья, посмотри еще нет ли чего на корпусе ТДА7294, там минус питания может быть. Соответственно надо проследить чтобы он через радиатор не пошел на корпус и т.д. до фейерверка...
07.03.2014, 20:12 | #16 (permalink) | |
но у меня есть уже опыт работы с такими МС...и я знаю,на горьком,к сожалению,опыте,что значит "МС контачит с радиатором" |
01.04.2014, 20:18 | #17 (permalink) |
Ребят,нужна помошь...вообщем спаял я все блоки (фото позже)... вопрос:
имееться трансформатор (он в качестве БП будет) на нем обмотки 2х18В 2Ампера-для питания TDA7294 можно ли к этой обмотке подключить стабилизаторы LM7815 и LM7915 для питания ФНЧ по схеме от Игоря (Zubex)? |
01.04.2014, 20:29 | #18 (permalink) | |
динамик
01.04.2014, 23:39 | #19 (permalink) |
вот фото как и обещал...(нехватает одной мс в спектроанализатор и TL074 где-то идет...)
транзисторный ФНЧ и блок стабилизации спектр и TDA7294 AXEL_46 а после блока питания от TDA7294 можно подключить блок стабилизации для ФНЧ? |
01.04.2014, 23:41 | #20 (permalink) |
d(-_-)b
а для 94-ой радиатор не маленький?
