Усилитель
Sevensins
11 Фев 2014
Усилитель
Преобрел недавно усилитель, кто может опознать по какой методике он собран и примерную выходную мощность, замерить параметры к сожалению нечем, до радиомагазина еще не скоро доползу.
Какие стоят транзисторы: по 4 кт850в и 2 кт8101а на канал
Диоды 2Д213Г и КД213Б
Ссылку на трансформатор к сожалению не могу дать, нет 20 сообщений на форуме
Трансформатор ТН-61-127/220-50
Верхний трансформатор
8-9 соединены между собой
10-11 соединены между собой
14-13 соединены между собой
16 идет на корпус
7 идет на обе платы каналов
нижний трансформатор
16 идет на обе платы каналов
7 идет на корпус
Оба трансформатора:
1-1 соединены между собой, идет на предохранитель
5-5 соединены между собой, идет на кнопку включения
2-4а соединены между собой у каждого трансформтора
Вот фото внутренностей
    177.3 KB · Просмотры: 386
Самодельный усилитель, а вот мощность не скажу так как не знаю.
на фото не видно, но корпуса как у 8101/8102, так что 2 по 100 будет, к тому же и трансы внушительные, фото качественнее можно сделать? в частности одного канала
Я же написать в первом посте какие стоят, наверно слишком по китайски сформировал предложение :tehnari_ru_942:
При подключении к встроенной в компьютер звуковой плате чувствуется высокая мощность усилителя, регуляторы громкости усилителя чуть повернуты, а с90 уже звучат громко, включать на полную громкость боюсь, или колонки невыдержат либо усилитель кончится. Но есть проблема, усилитель стоит на тумбочке под столом, стол стоит около батареи, в выключенном состоянии радиаторы усилителя прохладные, у работающего нагреваются, чайник на них не вскипятишь, но все же tehno014
Активное охлаждение ставить нехочется, радиаторы большие, крышка и дно как решето, может он уже того, износился? И хотелось бы узнать максимально допустимую температуру работы для такого усилителся.
Причиной повышенного нагрева может быть неправильно выставленный ток покоя усилителя или несоответствующая нагрузка! Усилитель без сигнала тоже нагревается? Если да, то завышен ток покоя и происходит саморазогрев!
Везёт же людям, а у меня Ы-90 стоят, и то одна колонка плохо звучит, даже незнаю что это может быть...tehnooff
А я вот неумею такие динамики "готовить", продал их товарищу
