28.02.2014, 01:07 | #74 (permalink) |
VIP user
бери дсп 16-18мм, на сайте аудиосила.ком возьми корпуса под нужный литраж, заднюю стенку намертво не крепи (можно будет изменить- подогнать литраж), когда настроишь, закрепи изнутри (верх низ, бок бок, задняя стенка - передняя панель с динамиками) стяжками из того-же дсп полосками 80-90мм. Соответственно когда все размеры будут известны можно делать чистовой корпус.
28.02.2014, 01:16 | #75 (permalink) |
D.I.Y.
30мм это неплохо. Настоятельно рекомендую измерить ТС НЧ динамиков, чтобы потом не было жаль потраченного материала.
Если вас так тянет к визгатонам, тогда лучше такой набор приобрести. ВЧ Visaton SC10 СЧ Visaton SC13 НЧ Beyma 6B30p |
28.02.2014, 01:22 | #76 (permalink) |
VIP user
после сборки корпусов не забываем изнутри положить на бока, крышу,дно и заднюю стенку синтепон толщиной от 20мм (плотность от 20грамм на метр в квадрате), (можно на резиновый клей или на скобы ложить, но обязательно после полной зборки корпуса). Если ДСП черновое, то при финальной сборке проклеиваем торцы ПВА, если ламинированое- то моментом или другим резиновым клеем, внутренние стяжки прикручивать к большим деталям (торец стяжки к пласти допустим боковины) только на еврошурупы (конфирматы). После высыхания коробов можно пройтись по швам силиконом. И когда будешь крепить НЧ динамик на переднюю панель, положи под него полоску ткани плотной чтобы на больших мощностях небыло лишнего 'свиста' воздуха
28.02.2014, 01:30 | #77 (permalink) | |
динамик
28.02.2014, 01:36 | #80 (permalink) |
