22.02.2014, 02:39 | #11 (permalink) |
сельский радиомастер
Далее сч, который больше нч, так как играет 57-6000Hz с достаточно низким чутьем (87дб). Ну против вч ничего не скажу, 90дб чуйки 1000-20000Hz - пойдет. Я бы делил нч/сч герц на 200, сч/вч 3000. Но динамики как то не очень на мой взгляд. |
22.02.2014, 02:39 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Фильтр НЧ Фильтр |
22.02.2014, 18:53 | #14 (permalink) |
D.I.Y.
Что мешает? Шаблон? Подходит он для дома или нет, это определяется совсем другими способами. Снимаем TSP, моделируем корпус, оцениваем эффективность отдачи по левой границе, максимальное давление, делаем выводы.Не годится чисто сабвуферный динамик с СЧ динамиком совмещать. Мидбаса не будет. Нужен еще один НЧ динамик. Или вместо СЧ динамика поискать НЧ-СЧ динамик (мидбасовый, с ровной серединой).
Это сабвуферный динамик. Поэтому нет никакой разницы, из чего он сделан. Важны только параметры. |
22.02.2014, 19:23 | #15 (permalink) |
А может не заморачиватся с этим делом.взять КОРВЕТ 75АС-001 и клонировать. подобрать динамики по характеристикам.схема уже на них есть. Просто хочу мощь.сааб не хочу. у меня уже есть небольшой опыт по реставрации ОРБИТЫ НО ТАМ 10 дюймов.как вы думаете?
22.02.2014, 19:42 | #16 (permalink) |
D.I.Y.
Тогда лучше готовый проект повторить, на современных динамиках.
На сайте Асалаб можно найти несколько готовых проектов. Ворклог одного из них есть на этом сайте, почитайте. http://www.tehnari.ru/f142/t80270/ |
22.02.2014, 20:27 | #18 (permalink) |
НЕ там опять 2-ух полоска а я хочу 3-х как корвет чтобы запас мощности был.но при этом качество не сильно хромало. может другие дины рассмотреть?под схему из корветов.
22.02.2014, 22:11 | #20 (permalink) |
В принципе динамики у них не плохие.а они не расчитывают фильтра под свои динамики?может у них там все и заказать!
