21.08.2014, 12:50 | #55 (permalink) |
Вообщем заменил кондеры на новые емкостью 4700, усел включился, но при подключению звука через универсальный вход звук есть, но даже на самом максимуме еле слышно, на входе 3см один хрип даже на самой маленькой громкости, лучше всех на входе тюнер, там поет правый выход вообще отлично но вот левый даже на максимуме еле еле, переключатель стерео/моно ничего не меняет. Буду дальше ковырять.
21.08.2014, 14:01 | #56 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
На плате входов бывает выходят из строя ключи, КТ190. Попробуйте подать сигнал сразу на предварительный усилитель, контакты 1, 2, 3, чтобы определиться.
21.08.2014, 15:47 | #58 (permalink) |
сейчас разобрал упз, перепаял кондеры, в итоге на входе тюнер работает правый канал, на входе универсальный работает левый, и там и там если включить моно то поют оба канала. Подскажите пожалуйста где находится этот ключ
21.08.2014, 16:21 | #59 (permalink) |
Электронные ключи - это три микросхемы К190КТ2П. Если будете использовать только один вход, то проще их все три аккуратно выпаять, а с одного из входов кинуть провода на предварительный усилитель.
21.08.2014, 16:28 | #60 (permalink) |
а если их не выпаивать? Вход буду использовать один, получается если напрямую то и мимо упз будет?
