20.02.2014, 22:08 | #11 (permalink) |
d(-_-)b
20.02.2014, 22:08 | |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео" Как настроить ток покоя в усилителе "Радиотехника У101"? "Радиотехника У-101" и "Радиотехника У-7101" "Радиотехника У 101 Стерео", нужна схема предусилителя |
20.02.2014, 22:23 | #13 (permalink) |
а лучше сразу весь усилитель, оставив корпус и впулить TDA7294, горячо любимую половиной форума, или проще, чем обратить внимание на питание этого самого предваря на так же горячо НЕлюбимых К157УД2 и их коррекцию
20.02.2014, 23:11 | #15 (permalink) |
вы, видимо, не поняли меня, я сам прекрасно знаю, какой оконечник у РТ101. просто посмотрел фотогалерею : каждый второй выкидывает кишки из 101 и лепит туда ТДА729Х, или-еще лучше-первого Агеева, заверяя, что звук стал лучше, чем со штатными УНЧ50-8. пред, конечно, не фонтан, но и не на столько убогий, как его описывают, если подумать, глядя в схему, можно найти пару ляпов, устранив которые, удастся исправить положение
20.02.2014, 23:13 | #16 (permalink) | |
динамик
20.02.2014, 23:24 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну это тебе решать. Я бы , наверно, так и сделал, хотя если всё остальное работает и звук устраивает , то поменять резистор громкости мне кажется наиболее оптимальным. Поставить на 100 к, без отвода для ТК, и вся недолга. Да. Это так и есть. Я, например, воткнул в Радиотехнику усилитель Гумеля, в место штатного, и поставил новый регулятор тембров. Очень так душевненько получилось!
20.02.2014, 23:29 | #19 (permalink) |
предов 2 варианта: первый: 3 УД2 (буфер с Ку около 1,5, усилитель, мостовой ТБ, усилитель). при этом: первая микросхема особо то и не нужна, можно и убрать, так как не очень любят УД2 работать с Ку меньше 3-5, при этом, выкидывается и весь её обвес, далее:если повезет: мерием постоянку на выходах 2 УД2, если 0, то можно выкинуть неполярные литы после неё, если нет, то ставим нормальный, желатьельно зашунтировать плёнкой. Далее: питание: тут вообще абзац: видим, что R47, R48 являются "гасящими" резисторами, на которых падает 31-15=16В, а что происходит на больших амплитудах сигнала? Токи питания ОУ плавают, на выходе черти-что. Вот и ставим туды стабилизаторы (тут кто как заморочится, можно и 7815/7915, можно и банальный параметрический) )
и второй:1 УДэшка: тут особо не потанцуеш, тембры в ОС, зато по питанию то-же самое, значит и лечим так-же |
20.02.2014, 23:34 | #20 (permalink) | |
динамик
