LM1875 - усилитель для 25АС-101
  • Автор темы Автор темы mezko
mezko
5 Фев 2014
Всем привет! Имеются в наличии 2 аппарата - Вега 109 Стерео (используется по двум назначениям - как электрофон для проигрывания граммпластинок, и как усилитель для ноутбука/телефона через переходник 5PIN DIN - Mini Jack) и Маяк 233 (Только для кассет) и к ним колонки Вега 25АС-101. Колонки шли вместе с электрофоном - купил энтот комплект почти даром с хранения, можно сказать, новенький. УМЗЧ что в маяке что в веге - явно не чета современным ни по качеству ни по мощности, а колонки рассчитаны на мощность 25 Ватт, то есть их потенциал реализуется менее чем наполовину.
В связи с этим всем возникла мысль о создании современного услителя на 18-22 Ватт (25 и больше даже не рассматривалось как вариант, так как рвать динамики мне незачем, а мощность для меня - не главное, я больше гонюсь за качеством и чистотой звучания). Неделю я бороздил разные форумы и даташиты, переварил много информации, выбрал все же ЛМ1875 (Окончательно меня в этом убедил Andrey 69). Кстати, за это время я заметил, что ваш форум самый доброжелательный, особенно по отношению к новичкам, всегда помогут разобратся что к чему, посоветуют, атмосфера очень благоприятная.
О транзисторах или лампах даже не думал - для новичка усилитель на микросхеме - самый приемлимый вариант. Больше шансов получить положительный результат.
Также есть мысль о том, чтобы упаковать усилок в более-менее приемлимый корпус, в планах также темброблок и фонокорректор, но об этом позже. На идею с корпусом вдохновил Валерий, tehnari. ru/f170/t46359/ -предел моих мечтаний, но пока я не берусь создавать корпус своими руками, возьму от тюнера спутниковой тарелки. Но сейчас главная цель - усилитель на ЛМке. Вобщем, микрухи я уже заказал, скоро приедут, есть время на то чтоб определится с печатной платой. Мне почему-то по душе вариант разводки, который привден во вложении, хотелось бы, чтоб умные люди посмотрели, дали свои рекомендации. Я собираюсь немного уплотнить монтаж, не меняя расположения элементов и дорожек, и убрать предохранители (поставлю их в БП), возможно заменю электролит 2.2 мкф на пленку и керамику тоже (или все же в этом нет надобности?)
Питать усилитель собираюсь пока от транса, который мне достался от ЭП Радиотехника 101 Стерео, там две вторички по 22-25 вольт (мощность, ктсати неизвестна), точно не помню. Этот трансформатор временный, потом выберу(или намотаю в самом крайнем случае) что-то под конкретный корпус, а для испытаний и этот пойдет. Думаю сделать источник питания на +-21-23 Вольт постоянки после моста и фильтров. Кстати о питании - посмотрел даташит, там по графику (во вложении есть график) получается около 65 мА тока для питания. Какая сила тока нужна все же для запитки усилителя ?
По мере сборки буду делится своими победами и поражениями, а также просить помощи в решении проблем, спасибо за внимание :)
    38.8 KB · Просмотры: 1,623
    32 KB · Просмотры: 2,210
    7.9 KB · Просмотры: 454
65мА это скорее всего ток покоя усилителя, то есть потребление без сигнала на входе. в максимуме усилитель будет около 2А жрать на синусе, а с учетом КПД еще больше. при таком питании на максимуме в клиппинг уходить будет на 4 омах. обрати внимание что большинство характеристик в даташите даны для нагрузки 8 ом, а веги 4-х омные
А ничего,питание без фанатизма,и мы с фантиками.
На пленку. Конденсаторы МКР. А чего разводку Максима не прочитал?
Я почитал, но пока остановлюсь на своем выборе, если не понравится - попробую вариант Максима. Просто сегодня общался с одним знакомым, он давно занимается радиоблюбительством, особенно усилителями, он одобрил мой выбор.
Пока что жду микрухи, завтра должен получить. Надо вечером транс тот найти и замерять напряжения. Думаю электролитов 4700х35 в плечо для испытаний хватит, диодный мост тоже где-то валялся, но не помню как у него там с силой тока...
То есть 2А это на каждое плечо усилителя по 1А, а если надо питать одинм БП два усилка то надо 2А а то и больше в плечо БП... То есть надо БП на 5-6А сооружать, правильно ?
Моя плата проще намного чем выбранная вами. Bерхний слой зеленым акрилоым лаком покройте,плата станет как заводская.
Но все таки я же не синусосиду буду слушать :) При прослушивании музыки усилитель ведет себя совсем не так, как при усилении синусуоиды. Об этом, кажется, Аудиокиллер на своем сайте написал статью, кстати, доказав свое мнение на практике. Если я его правильно понял то нужен трансформатор на 50ВА, не больше, то есть по 1-1.5А в плечо. Поправьте меня, если я неправ, мое мнение может запросто быть ошибочным, т.к. я пока новичок, советов опытных людей не цураюсь :)
Ну понятно.Куда нам сельчанам супротив города
Это походу из серии таких советов:
"Пока я рылся в коробках, в поисках ненужных вещей на выброс, я наткнулся на старый фломастер с названием «CD Stoplight pen». Помните такие? В 1990-х годах они был в моде, и многие закрашивали торец CD-дисков зеленой краской или войлочным наконечником маркера. Затем на сцену вышел продукт под названием «Stoplight» и с людей стали брать по $25 за специальный зеленый фломастер, который придавал диску еще лучшее качество звука."
Это практический совет вообщето,риск замыкания на землю снизится. Bерхний слой же земля .
Мне она показалась посложнее, и по габаритам больше, мне нужно как можно компактнее. Если убрать с платы элементы, которых нету на схеме, тогда можно будет использовать и этот вариант. Я вечером немного изменю печатку, выложу сюда.
Есть вопрос по печатке: я там вижу одну ТДА2050, один вход и выводы "АС1" и "АС2", между ними общий провод, но ведь выход должен идти на один канал, если используется одна МС
ПП из первого поста очень правильная с точки зрения разводки земли, но есть один недостаток..... В полностью собранном виде ее не прикрутишь к радиатору с помощью винта, только если использовать крепеж винт через радиатор, а гайка со стороны МС. Мешают электролитические конденсаторы на 220 мкф. Или же их монтировать только после закрепления МС на радиаторе, а это не всегда удобно.
Именно на это и намекал :)
Компактнее,нуну.
А если убрать конденсаторы на 10000мкф, и прочие элементы, которых нету на схеме, по-моему можна сделать плату намного меньше. Или плата будет хорошо работать только в первоначальном варианте ?
Плата из первого поста будет работать ничуть не хуже...
Работает сама конструкция.так что не надо рационализаций
Простите, что не выходил на связь, времени не было. Но я все равно жду микрухи, и судя по всему буду ждать еще долго... Пока занимаюсь подбором остальных элементов схемы.
Кстати, для заготовки под ЛУТ подойдет рисунок, распечатанный на фотобумаге ? Собираюсь идти в фотосалон, так как лазерника у меня нету, а в копицентре врядли согласятся печатать на листках из журналов.
Для этой печатки даже обычная канцелярская бумага подойдет
Я бумажку из журналов пользую. Пока микры идут,потренируйся
