Старый 16.02.2014, 20:00   #1 (permalink)
amega
По умолчанию Усилитель на КТ315
собрал вот этот усь для наушников ради интереса . а ни фига не усиливает наоборот 2-3 раза тише в чем может быть проблема ? питал от 9 и 12 в
amega вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы
Простой усилитель для наушников на КТ315
Усилитель на ГИ-30
Что можно сделать на КТ315?
Усилитель на КТ315 класса "А"
Старый 16.02.2014, 21:52   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Проблем нет, это усилитель мощности, но не напряжения...
Старый 16.02.2014, 22:00   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Чтобы усь начал усиливать по напряжению, надо изменить глубину отрицательной обратной связи (ООС) по переменному току. Для этих целей заменяем R3 на два резистора по 51кОм, соединенных последовательно, а их среднюю точку через конденсатор 0,1мкФ соединяем с корпусом (минусом питания). R2 убираем совсем, соединив С1 с базой транзистора VТ1.
Если этого будет недостаточно, то же самое пррделываем с R6.
Последний раз редактировалось Николай_С; 16.02.2014 в 22:06
Старый 16.02.2014, 22:13   #4 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Это усилитель с параллельной оос. Уменьшите R2 , увеличите усиление .R3 отвечает за половину напряжения на выходе .
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 22:23   #5 (permalink)
Николай_С
Угу.
А походу и ООС по переменному току образует. Так же как и R6, который подает питание на предоконечный каскад и задает режим работы всего УМ. Но по ходу создает цепь ООС.
Старый 16.02.2014, 22:26   #6 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Суть не меняется. R3 установить половину питания или хотя бы проконтроллировать,а чуйку подбором R2
Старый 16.02.2014, 22:43   #7 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 202 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от amega Посмотреть сообщение
В чём может быть проблема? Я думаю только в одном : не правильно что то подсоединил. Нагрузку подключаешь через + ? Я когда первый раз его собрал, то по энерции засадил нагрузку на минус. После разобрался. Это схема 100 % рабочая. Её многие собирали. http://www.tehnari.ru/f156/t82225/ Посмотри по внимательней.
Старый 16.02.2014, 22:53   #8 (permalink)
Николай_С
Так никто и не говорит, что она работать не будет.
Тут обсуждается вопрос как увеличить коэффициент её усиления по напряжению.
М.Васильев, а сможете посчитать, во сколько раз возрастет коэффициент усиления, если убрать R2?
Старый 16.02.2014, 22:59   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Там с усилением всё в порядке! Но если уж очень надо, то просто уменьшаем R2. Что бы раскачать уши на 300 ом, я ставил на 22 ком. Ну как то так. Давно это было, а с тех пор я его больше не собирал.
Старый 16.02.2014, 23:30   #10 (permalink)
Николай_С
По моим прикидочным расчетам, коэффициент усиления по напряжению у этой схемы около 2. Если посчитать поточней, возможно даже 1.
Но при желании его можно поднять до 100 (определяется Ку VT1 и цепями ООС).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
