05.07.2020, 23:00 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Не удалось пересечься , уехал в дупель ...
Попробую батю выцепить . У нас в РБ продают solo7c new , но все бояться внутрь лезть , может все таки кто осмелиться , надеюсь , но это как вариант , будем искать возможности все равно ! |
06.07.2020, 05:25 | #75 (permalink) |
06.07.2020, 07:47 | #77 (permalink) |
А вообще , я бы не парился насчет энкодеров , которых и так у Вас пока нет , пульта родного тоже нет, еще не факт что платы от 7с без дефектов - зачем их на разборку отправили , вопрос - все нужно проверять в обратной последовательности движения сигналов - от выхода ко входу . Уметь проверить усь мощности оба канала вместе с предварительными усилителями . Все остальное не важно , так как начинка не содержит ни радио FM, ни плеера USB флешки и тд. Если как акустика для компа , то подключаем через регулятор громкости сдвоенный и все , плата управления и индикации не нужна вовсе , ее можно не запитывать . На Али достаточно капеешных модулей , все зависит от целей использования данной акустики.
Есть даже модули на Алике за 3,5$ которые можно внедрить , там и AUX для ПК, телефона , чего угодно , и FM и USB + ПДУ - ПОДУМАЙТЕ ! - https://clck.ru/PUHNK Я себе постоянно чего нибудь заказываю , в столицу далеко, за всякой мелочью не наездишься , если нужна помощь с оплатой , пишите , придумаем . |
06.07.2020, 22:58 | #78 (permalink) |
Усилитель 7 рабочий. я даже нашел ножки на разъеме щлейфа к блоку управления, замыкание которых на землю включает аппарат, регулирует громкость, тембр... Все работает, осталось только управление наладить... А энкодеры - не проблема совсем и дешевые, вот, только, как их в схему вставить...?
А схема 9 http://www.tehnari.ru/attachments/f1...49-solo-9c.jpg Только в таком качестве? Отдал весь набор 6 и 7 товарищу, который больше в этом соображает, потому сделать новые фото пока не могу... |
07.07.2020, 00:09 | #79 (permalink) | |
07.07.2020, 00:34 | #80 (permalink) |
С энкодерами вопрос времени , главное нужные купить , насколько понимаю нужна и модель энкодеров будет ?
Никто так и не откликнулся на просьбу вскрыть колонку и сфоткать плату , все как один трясутся ..... |
