07.12.2014, 13:46 | #21 (permalink) | ||
Всегда рад помочь!
Перечитай тему сначала - и ты поймешь что слабое место в этих колонках - выходные транзисторы! Выпаивай их и проверяй на КЗ. Обычно ремонт данных колонок ограничивается заменой этих транзисторов на аналоги, которые так-же я называл в этой теме! Вот три варианта схеми в пдф. |
07.12.2014, 14:25 | #22 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Проверьте резисторы на потемнение, возможно вылетели транзюки. Я, кстати, на тех поменял, все заработало
07.12.2014, 14:59 | #23 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Мои поздравления! Как я и говорил - у них болячка такая, вылетают транзисторы ВК, и в большинстве случаев, после их замены, колонка снова оживает! Главное - не пытаться закоротить сгоревшие предохранители, а то
потом можно и пожар на плате спровоцировать. |
07.12.2014, 19:28 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Когда горит предохранитель- его желательно заменить лампой накаливания 220В 40Вт. При включении на короткое замыкание лампа ярко загорится, а резисторы не пострадают. И можно будет потыкать мультиметром по схеме.
15.10.2018, 15:35 | #25 (permalink) |
А если есть постоянка 3,15v куда капнуть??? маленикие платы проверены!!! на самой плате тоже все прогнал на ESR,толку 0..... будте добры направьте в нужном направлении
15.10.2018, 17:29 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Постоянка на обоих каналах, или только на одном? Платы усилителей раздельные? Если раздельные, то можно попробовать их местами поменять, конечно если проблема только в одном канале, чтобы исключить вероятность утечки выходных транзисторов
16.10.2018, 09:51 | #27 (permalink) |
постоянка на обеих выходах! выходные транзисторы выпаяны для целостности(не дешевые) Стояли GT1081 4шт,менял на IRF540N + IRF9540N парами,толку ноль... перегорают....
16.10.2018, 20:02 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
имеется в виду, все детали были выпаяны и проверены на исправность?Тут, однозначно, если Вы хотите научиться ремонтировать технику, то необходимо начать изучать принцип работы УМЗЧ.
17.10.2018, 09:24 | #30 (permalink) |
Может все 4 транзистора ставить IRF540N вместо GT1081????? Ведь GT1081 определяется как N-канальный мосфет
