16.02.2014, 00:12 | #11 (permalink) |
Всегда рад помочь!
16.02.2014, 00:12 | |
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме Ремонт усилителя Microlab Solo2 Ремонт Microlab M-200A |
16.02.2014, 01:59 | #12 (permalink) | |
Вроде не первый день замужем технику ремонтируешь. |
16.02.2014, 12:47 | #13 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Ого, сколько ответов, а я и не видел!
А у меня все четыре GT1081. Видимо чуть другая схема. Цитата:
Да можно, только они стоят в схеме, фиг знает, там че-то непонятное показывало...
16.02.2014, 17:42 | #15 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Производитель рекомендует заменять их на IRF530N, IRF540N.
Но по большому счету GT1081 даже не полевики, а IGBT, эдакая смесь полевого транзистора с биполярным, он имеет коллектор и эмиттер, а вместо базы у него затвор! Другими словами он работает как биполярный, но управляеться как полевой. Вот! Биполярный транзистор с изолированным затвором — Википедия |
06.12.2014, 21:41 | #16 (permalink) |
Нужна помощь Microlab Solo 5
Добрый вечер, у меня колонки Microlab Solo 5, в один прекрасный день просто потухли. Разобрал и обнаружил два горелых предохранителя и это фото 1.
На предохранителях было не понят какие они, ну судя по очеркам там стояла что то вроде 10, и я поставил туда 10. Далее, на фото выше, рядом с надписью на текстолите С116 в верху и С118 в низу были два уголька =) Потерев их ваткой на верхнем можно было разобрать последнюю цифру 4, посмотрев что там по плате стояло, я впаял туда кондёр 104, вот такой фото 2. Нижний, при попытке его протереть рассыпался, по этому я туда тоже воткнул 104, правильно или нет не знаю. Впаивал, предварительно сняв нагарь, из клея и хомута, которым были туда поджаты провода, и который расплавился и почернел. Итог - при включении питания, секунды через 3, горит нижний предохранитель, потом верхний и колонки отрубаются. Может кто-нибудь, что то посоветовать по этому поводу?) |
06.12.2014, 22:14 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
долгое время был обладателем соло-6 , в скором времени после покупки сгорел один канал, человек я ленивый, а по этому вместо родного оконечника собрал свои по схеме В.Шушурина на квазикомплементарных парах,после такого *моддинга* колонки прослужили несколько лет, в последствии продал их знакомому, работают по сей день.К стати звук у Шушуринского усилка значительно лучше родного микролабовского.
06.12.2014, 23:39 | #18 (permalink) |
Ну причин сгорания предохранителей может быть много,нужно искать. Самое первое-нужно проверить питание. Кондеры,диоды и так далее...
Если там все а порядке то копать дальше,так же посмотреть на предмет горелости элементы,прозвонить транзисторы и так далее... |
07.12.2014, 01:10 | #19 (permalink) | |
Схему не могу найти правильную, в этой теме похожи немного, если верить моим скудным знаниям электротехники =) Если не разберусь, придется относить в магаз на ремонт. |
07.12.2014, 06:23 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 42
