Старый 17.02.2014, 20:34   #81 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
Сейчас начал разматывать, я не вижу особой разницы в удобстве намотки тора и "этой" катушки ( она ведь двойная, выходит тот же тор только квадратный)
Возможно, если сердечник не разбирается. Все трансформаторы которые мне попадались с подобным сердечником, можно было разобрать...
Старый 17.02.2014, 21:18   #82 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Виноват, не написал. Первое что надо было сделать - разобрать, отделить железо, все ярмо набрано из пластин.
Старый 18.02.2014, 00:20   #83 (permalink)
bar7uk
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
Снять весь провод и сообщить размеры железа. Чего и сколько намотать напишем
Наконец то всё смотал. Может подскажете какие точно вам нужны размеры! Пытался пользоваться прогой Trans50Hz, но чё то не получается.
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 00:26   #84 (permalink)
bar7uk
Судя по результатам программы мне нужно намотать 2085 витков первички проводом 0,27мм, и 145 витков вторички проводом диаметром 1 мм. Это правильно или нет?
Старый 18.02.2014, 00:35   #85 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Смотря какие данные вводил в прогу.
CD-Rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 00:38   #86 (permalink)
bar7uk
Там в левом верхнем углу размеры железа, номинальное напряжение первичной обмотки 200в, максимальное 220, напряжение вторичной обмотки 12в ток 2а. Правильно?
Старый 18.02.2014, 00:54   #87 (permalink)
bar7uk
Штангеля у меня нет, мерял по линейке, наматывал на отвёртку диаметром примерно 6 мм, и измерял, на 10 мм длинны вышло 40 витков провода, значит примерный диаметр провода 0.25 мм. Я думаю он подойдёт для первичной обмотки,как думаете?
Старый 18.02.2014, 00:55   #88 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
да, всё верно, но вот номинальное нужно уменьшить до 180-190 вольт (не будет хуже).
Старый 18.02.2014, 00:59   #89 (permalink)
bar7uk
И ещё, я могу намотать первичку на одной катушке, ат вторичку на другой, или нужно делить поровну( половину первички на одной катушке, половину на другой, и также вторичку)?
Старый 18.02.2014, 01:04   #90 (permalink)
bar7uk
Сообщение от CD-Rom Посмотреть сообщение
Если уменьшаю тогда пишет окно сердечника слишком заполнено. Делаю ток вторички не 2а а 1.99 тогда нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
