Старый 17.02.2014, 16:13   #61 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Вот накидал , так выглядит блок питания
Тип файла: zip стабилизатор7812.zip (3.7 Кб, 21 просмотров)
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 16:17   #62 (permalink)
bar7uk
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
А если проще, транс и мост?
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 16:23   #63 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Ну вот, куда уж проще
Старый 17.02.2014, 16:40   #64 (permalink)
bar7uk
Извините за неграмотность, это ставится до трансформатора или после диодного моста? ( Если я правильно понял номиналы деталей электролит 1000...2200мкФ х 25в, ему шунтирование конденсатором керамика 0.33...1мкФ...)
Старый 17.02.2014, 16:52   #65 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Собственно на печатке диодный мост и есть . Емкость можно и побольше электролита.
Старый 17.02.2014, 16:59   #66 (permalink)
bar7uk
Понятно, Спасибо!
А точнее?
Старый 17.02.2014, 17:01   #67 (permalink)
bar7uk
Что вы скажете о трансформаторе ТП-114(12V 1A), время идёт, нужно заказывать, а люди отвечают очень медленно!
Старый 17.02.2014, 17:10   #68 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
Трансформатор ТП-114(12V 1A) подойдёт?
Нет. Нужен на ток 2-3 А.
Диодный мост DB107 (1000V 1A) подойдёт?
.Нет. Нужен на ток не менее 2-3 А.
Или кондёр ставится перед трансформатором?
Нет, он ставится после выпрямительного моста.
Старый 17.02.2014, 17:29   #69 (permalink)
bar7uk
А как же "Мощность его нужна 12-15вт и то это для 2003 с запасом неимоверным".
Если я понял правильно то 12 вт и есть 1А?
Старый 17.02.2014, 17:42   #70 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
то 12 вт и есть 1А?
Правильно поняли, при 12 вольтах и 1 Ампере будем иметь мощность 12 Вт. Но: всегда нужно учитывать колебания напряжения в сети, КПД блока питания, возможные кратковременные перегрузки и т.п. Тем более для начинающего. Будет все работать и с допустимым током в 1 А, но очень велика вероятность что недолго..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
