13.03.2014, 20:17 | #502 (permalink) |
Тогда получается если я буду сматывать всю вторичку значит я сосчитаю точное количество витков, вычислю сколько витков идёт на 1 вольт и тогда уже сосчитаю точно сколько витков мне нужно намотать двойным проводом, верно?
14.03.2014, 11:08 | #504 (permalink) |
Ничего не получилось с трансформатором, сложил весь провод напополам, и намотал им, вышло всего лишь 8 вольт переменки, а добавлять нечем да и места мало, в общем смотал всё назад и намотал одной жилой 13 вольт переменного тока!
14.03.2014, 11:52 | #505 (permalink) | |
deleted
14.03.2014, 12:07 | #506 (permalink) |
deleted
Мотал сложенным вдвое проводом. У него в итоге получилось 11.5В переменки, а после диодного моста на конденсаторе 15В постоянки. То что и надо для 1558.
14.03.2014, 23:56 | #507 (permalink) |
Вышло как я и думал. Не работает. Собрал по схеме (фото ниже), питание есть, радиатор греется ощутимо, но звука нет, источник телефон с МР3. Помогите!!!
15.03.2014, 00:15 | #510 (permalink) |
На вход плёнку не нашёл, поставил обычные, а причина отказа работы в том что я идиот при составлении платы в Sprint-Layout мысленно разворачивал микруху, а этого делать не нужно, теперь полностью всю плату нужно переделывать, скажите, я таким образом мог сжечь микросхему? (давал напругу 17 вольт)
