15.02.2014, 22:19 | #31 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
4.5вт моно при питании 16в склоняюсь, что в твоем случае тебе легче будет сделать пару модулей на TDA2003, чем один на TDA2005/2005.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
15.02.2014, 23:23 | #35 (permalink) |
Что вы посоветуете использовать в качестве питания для будущего усилителя? ( Например, готовый БП от польской антенны, или лучше сделать что нибудь самому, или достаточно будет существующего транса на 8 вольт?)
16.02.2014, 13:31 | #37 (permalink) |
Проводник
Спим, время суток и режима организма такой. Отвеча по-порядку :
1. Ваш усилитель на 174ун9 при напряжении 16в отдаст в нагрузку мощность до 4.5вт, у вас канал только один, следовательно и динамик можно набросить один, чтобы микросхема дух не испустила. 2. Для включения двух каналов, следовательно двух динамиков, нужен стереоусилитель, то есть если взять ваш имеющийся модуль, который представлет собой монофонический (одноканальный) усилитель - для стерео понадобится еще один такой же модуль. 3. Почему с TDA2003 будет проще. Микросхема эта представляет собой усилитель монофонический, способна отдать те же 4.5вт при питании 12в, естесственно, повторяюсь, для стереосигнала понадобится две такие, но они гораздо компактнее получатся, чем ваш один имеющийся модуль. Микросхема TDA2004/2005 ничто иное, как уже собранная платформа на паре микросхем, аналогичной мощностью с 2003, но уже в одном корпусе. Характеристики имеет в питании и мощности схожие. 4. Почему проще будет все же с 2003. Обратите внимание на обвязку микросхем на представленных выше схемах. В глаза бросается, что у 2003 ее сравнительно меньше, чем у 2004/2005, возникает вопрос - а два модуля же сделать нужно, как тогда? Отвечаю - все равно деталей будет меньше единственное, понадобится вам радиатор с площадью рассеивания хотя бы 250кв.см. Вот и доводы в пользу TDA2003 на фоне TDA2004/2005
16.02.2014, 17:56 | #39 (permalink) |
Проводник
Можно. Двухканальный резистор поставить и все. Питание понадобится 15в 1а для питания двух TDA2003. Что у вас за трансформатор?
16.02.2014, 20:37 | #40 (permalink) |
Здравствуйте, купил вот такие колонки для ноута
Параметры: Тип 2.0 Общая выходная мощность 6 Вт Усилитель встроенный Магнитное экранирование Материал корпуса сателлитов пластик Фронтальная АС Выходная мощность 6 Вт Количество полос 1 Количество динамиков 1 Нижняя граница част. диапазона 90 Гц Верхняя граница част. диапазона 20 000 Гц Высота 80 мм Ширина 100 мм Глубина 70 мм Линейный аудиовход 1 Питание от USB Сгорел внутренний усилитель (поплавилась МС и не видно что за она). Подскажите из за чего это могло произойти и есть ли какая нибудь другая схема сделать самому усилок для этих колонок, может помощнее и чтобы тоже питался от USB. Заранее огромное спасибо. |
