20.02.2014, 15:32 | #143 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Усилитель
Всегда транс в первичке мотается одним диаметром провода! Или очень близким (в виде исключения), лучше кол-во витков в первичке делать чуть-чуть больше на 3-5%, меньше будет греться. И, если плохо стянуты пластины,( есть зазор)тоже будет греться. А горение лампы говорит, о том, что большой ток холостого хода. В идеале, на такой транс ток должен быть 20-30 мА. Что с ним теперь делать-решать тебе. НО ТОР мотать очень муторно! Лучше докупить нужный провод и переделать этот!
20.02.2014, 16:16 | #144 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Напрасно. Просто не всегда есть время.
По теме: Трансформатор без нагрузки греется всего лишь в двух случаях: 1. Мало витков.. 2. Межвитковое замыкание на одной из обмоток.. У Вас, похоже, второй случай, и это понятно - старый провод, много стыков..Зачем сматывать? Нужен провод? В таком случае тщательно его осмотрите и при обнаружении повреждения лаковой изоляции применять его нельзя. |
20.02.2014, 23:08 | #145 (permalink) |
d(-_-)b
22.02.2014, 12:13 | #146 (permalink) |
Доброе утро! Подошло время сверлить мою печатную плату. Отсюда такой вопрос. Имеется двигатель от магнитофона на котором написано 9вольт, а мой самодельный БП даёт почти 20 вольт ( 18 точно) холостого хода. Если подключить двигатель сгорит? Или не сгорит? Подключать напрямую или через что-то? Жду ответов!
22.02.2014, 13:03 | #147 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да нет, конечно. Просто будет очень весело крутиться - вертеться! У меня у самого такой же движок. Я подаю на него 20 в. и спокойненько так сверлю. А сверлю я много и часто, так что не бойся, смело подключайся.
22.02.2014, 13:28 | #148 (permalink) |
Просто Светлана
Там внутри может регулятор стоять, тогда его лучше убрать, а то в нём могут стоять элементы, не способные работать при повышенном напряжении...
22.02.2014, 20:47 | #150 (permalink) |
