Старый 14.02.2014, 00:07   #1 (permalink)
bar7uk
По умолчанию Усилитель
Добрый вечер! Подскажите, имеется вот такой усилитель от старого советского телевизора. Можно ли использовать его в качестве усилителя для самодельных колонок к компьютеру? Если можно использовать то подскажите распиновку контактов и т.д.
2014-02-13-20.56.41.jpg   2014-02-13-20.56.52.jpg   2014-02-13-20.57.07.jpg   2014-02-13-20.57.19.jpg   2014-02-13-20.57.26.jpg
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам содержится нужная вам информация
Усилитель 2.1
Усилитель 2.1 для ПК
Усилитель
Старый 14.02.2014, 00:14   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Скорее всего под радиатором микросхема К174УН7, и она выдаёт моно сигнал, для стерео необходимы 2 таких платы.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 00:15   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
можно, но нужно ли?
то есть лучше спаять что нибудь на современной элементной базе.
Старый 14.02.2014, 00:48   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Модуль УНЧ от телевизора серии УПИМЦТ.
Инструкция по включению -
Мощность данного усилителя стоставляет 3W на нагрузке не менее 4ом.
Максимальное напряжение питания 15V (Не Больше!)
1. к темброблоку
2. вход
3, 6, 7, масса
4. + 15 Вольт
5. выход. Динамик подключается через конденсатор 470 ... 1000 мФ.
Как написано выше, УМ1-3 нельзя подключать к динамику напрямую! Надо подключать только через электролитический конденсатор, ёмкостью от 500 до 1000 мкФ, плюсом к модулю. Надо, чтобы на микросхеме К174УН7 был теплоотвод! Если этого не сделать микросхема выйдет из строя и будет нуждаться в замене!
Схема модуля -
Последний раз редактировалось sergeisam; 14.02.2014 в 00:55
Старый 14.02.2014, 00:59   #5 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Под радиатором действительно к174ун7. Расписывал такую плату на форуме, только тему не помню. У нее мощи 4.5вт с натяжкой, поэтому Технарь прав - а стоит ли? Есть более простые и в то же время более качественные УМЗЧ.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 01:01   #6 (permalink)
sergeisam
Если темброблок не нужен, то можно воспользоваться типовой схемой включения
Старый 14.02.2014, 01:04   #7 (permalink)
sergeisam
Сообщение от ЗвукОпсиХ Посмотреть сообщение
а стоит ли?
Что тут рассусоливать ?
У человека уже есть этот модуль. Пусть его и использует, если хочет.
По большому счёту, всегда можно найти что-то лучшее, чем предлагается.
Старый 14.02.2014, 01:18   #8 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
да кто против то? единственное - надо емкость на питании поставить будет 3300..4700мкФ, иначе назойливый фон с сети надоедать будет между треками или на мАлой громкости
Старый 14.02.2014, 01:22   #9 (permalink)
sergeisam
Автор не указал, чем питать он это модуль будет. Может там уже есть конденсатор достаточной ёмкости.
Старый 14.02.2014, 01:39   #10 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Автор спит.
CD-Rom вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
