Старый 08.02.2014, 19:22   #1 (permalink)
amega
По умолчанию Щелчки при работе усилителя
тда 1562 работал нормально и не включал я его некоторое время а ша при повышении громкости динамики пердять щелчки какие то с чем это связано ? и еще вопрос можно ли два тда1558 и 1562 поставить на один радиатор без изоляции ?
amega вне форума   Ответить с цитированием
Внимательно прочитайте содержимое этих тем
Неполадки в работе усилителя на TDA1558Q
Щелчки при включении
Щелчки при движении ползунков эффектов и инструментов
Слышны щелчки мыши при открытии видео
Старый 08.02.2014, 19:57   #2 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Попробуй конденсатор по питанию заменить, скорее всего в нем проблема!
И на будущее - Все микросхемы нужно изолировать от радиатора, а на радиаторе должед быть общий провод!
Cayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 20:10   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Cayz Посмотреть сообщение
Очень редко такое встречается, в бытовых конструкциях я такого практически не видел.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 08.02.2014, 20:25   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от amega Посмотреть сообщение
Теоретически вы это можете сами проверить. Прозвонить прибором относительно корпуса микросхемы и её ножками. Желательно что бы не звонилось, или звонилось только на корпус(минус питания).
Старый 08.02.2014, 20:41   #5 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
да тут и у меня проблема такая же была.правда усилитель не на ИМС а амфитон 25у-002с . весь аппарат перерыл,а проблема как оказалось была в программе ASIOALL на компе.
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 00:49   #6 (permalink)
amega
я его установил но его нигде нету . как его открыть с чем она работает ?
Старый 09.02.2014, 01:04   #7 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
винамп с ним работает 100% в настройках копай.но толку от него я лично не заметил.
Старый 09.02.2014, 23:42   #8 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
значит снова амфитон щелкать начал.вскрыл,замерял контрольные точки,все в пределах нормы.ни чего не паял не настраивал.включил музыку,заиграла без щелчков.пару часов работает без щелчков.странное дело.
Старый 10.02.2014, 01:23   #9 (permalink)
amega
так у меня тоже проблема с компом да ? он у меня без корпуса стоял пару дней не включал , от телефона когда включил нет щелчков . и пробовал дополнительно на вход еще 2200мкф поставить тоже не помогло . если это с компом связано как исправить ?
Старый 10.02.2014, 02:03   #10 (permalink)
amega
да еще сигнал подавал через генератор зч программу на компе , тоже щелчки
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
