04.03.2014, 23:49 | #132 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ага, только вот вопрос в разбросе параметров + скорость разогрева+ скорость отвода этого самого тепла... Ладно, пробуй... Вышибет будет дополнительный стимул для установки более мощных выхлопов
«Sound. Vision. Soul» © |
05.03.2014, 00:09 | #134 (permalink) |
Механик
Ищи либо 837+805 либо 818+819... Только смысл.... Не стоит этот УНЧ того...
05.03.2014, 00:14 | #135 (permalink) |
d(-_-)b
Искал.... нашёл больше десятка КТ 601, 605, 814, 940...
05.03.2014, 21:39 | #138 (permalink) |
Механик
Номинальная выходная мощность (Rнагр = 4Ом), Вт: 20 Рабочий диапазон частот (при неравномерности 0,5дБ), Гц: 20...20000 Коэфф. нелинейных искажений, %: 0,7 Отношение сигнал/шум, дБ: -70 Номинальное входное напряжение, В: 1 Входное сопротивление, кОм: 10 Напряжение питания, В: +/-25 Настройка усилителя сводится к установке тока покоя транзистора VT9 при отключенной нагрузке. В разрыв коллекторного провода включается миллиамперметр и подстройкой резистора R11 устанавливается ток 50-70 мА. Затем проверяется отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя с точностью 0,1В. Транзистор VT4 закрепить на радиатор транзистора VT9. Резисторы R17, R18 можно изготовить из проволоки.
05.03.2014, 21:42 | #139 (permalink) | |
динамик
05.03.2014, 21:49 | #140 (permalink) |
d(-_-)b
Что энто за звЭрь?
