01.02.2014, 17:13 | #1 (permalink) |
Усилитель из музыкального центра Sony
задача-сделать из его усилителя, блока питания и колонок-колонки для компьютера и прочей техники. весь форум перечитал, нашел похожую тему, но в ней нет ответа... Усилитель STK4152II-Схему к нему находил, он распаян на плате Power AMP BLOCK. На этой плате-два гнезда, одно-питание, другое-входы-выходы звука... Пробовал подключать по типовой схеме усилителя-тихо поют колонки 2 сек, треск каждые 1 сек-потом гул.... схема и фото-ниже |
01.02.2014, 17:13 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Как из музыкального центра сделать усилитель? Усилитель из музыкального центра Ремонт музыкального центра Sony FH-B1200 Усилитель из музыкального центра Sony HCD-H12 Усилитель для колонок от музыкального центра Восстановление музыкального центра SONY |
01.02.2014, 20:09 | #4 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Вопрос напросился: а зачем было разваливать центр? Если не было входа AUX - можно было бы на крайний случай набросить вход непосредственно на плату и слушать на здоровье. Что ж вы все разломать спешите.
Перед тем, как гул появляется, колонки вобще играют или нет?
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
01.02.2014, 20:16 | #5 (permalink) |
гул возможно самовозбуждение или сигнальная земле не подключина(или на переменного резистора(крутилка громкости)).
02.02.2014, 12:19 | #6 (permalink) | |
играют очень тихо, треск, потом гул-все это за 2-3 сек Ладно поставим вопрос по-другому, если на схеме сверху-два выхода, снизу два входа, то тогда где земля? контакт вокруг отыерстия под болт, который приживается к корпусу? земля общая для входов и выходов?? И еще, может остальные входы-выходы как то соединить? |
02.02.2014, 13:59 | #9 (permalink) |
убавил входящую громкость, стало слышно музыку. выходы 1,2- жутко гудят слегка слышно музыку, выходы 3,4 поют нормально но при полностью убавленной громкости колонка гудит, и если громкость прибавить больше 20-25 процентов-все сливается в кашу
04.02.2014, 10:44 | #10 (permalink) |
Уважаемый, вы напрасно думали что можно вот так просто выдрать плату из аппарата и заставить его работать. У вас идёт не соответствие входного напряжения. сопротивления, в итоге вся эта каша. К этому усилителю нужно использовать предварительный усилитель отвечающий всем требованиям данного УНЧ. Так как вы не смогли самостоятельно найти землянную шину то разбираться в технических параметрах микросхемы я думаю вам будит сложновато.
