это я сообразил сразу, я не пойму: напряжение кондеров ( номинал понял)?почему 4 входа,с магнитофона всего2 ?и как подключить mute(к чему)?что не понятно? IN1-4 входы.OUT1-4 подключены динамики.
6 и 20 вывод +питания.
держи плату и даташит
Это четырёхканальный усилитель, для систем 4.1, если добавить канал сабвуфера.почему 4 входа
Электролитические конденсаторы должны быть на напряжение бóльшее, чем напряжение питания усилителя процентов на 15...20. Остальные на любое напряжение. На входе должны быть плёночные.напряжение кондеров
На mute и st-by подать плюс питания.как подключить mute
спасибо!И последний вопрос мне нужно 2 канала можно-ли подключить 2 динамика по мостовой схеме и как подключить вход с 4 на 2 на стерео.Это четырёхканальный усилитель, для систем 4.1, если добавить канал сабвуфера.
