Новая жизнь усилителю "Вега"
sergey-las
Поддержка
31 Июл 2012
Будучи владельцем усилителя Вега 50у-122с, он в очередной раз сломался. Перепаяв пол усилителя, он отказывался работать и вывел меня из себя, недолго думая я выдрал все платы.
Оставляю только: блок питания(диоды кд202д,трансформатор, конденсаторы), радиатор и сам корпус. Решено было собрать усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294. Изготовлю новую переднюю панель.
Сейчас изготовил плату усилителя.
Заднюю часть придется доработать, что бы устранить лишние отверстия.
А ты сделай как Тимур(DTS). Сзади припаяй или прикрути металлическую пластинку, закрыв ненужные отверстия и зашпаклюй все это дело :)
Это уже не Вега =) а Мега получится =) 7294, дадут хорошие показатели.
По мощности да, но транзисторные по качеству звука все равно лучше :)
Кстати, можешь вход резисторами ограничить, максимальную мощность не снимешь, но качество будет чуть получше
Почти так и хотел:)
Но не Вега, сплошные искажения от которых некуда не деться, постоянно хрипящий переменик громкости, на них всегда не пропаены контакты и отлитают дорожки.
ТДА 7294 не сильно уступает в данном случае.
Может транзисторные и лучше, но лампы никогда из моды не выйдут, как ни крути=) у ламп звук тоже очень и очень.... да и мощности ..
Хорошее начало! Скажите пожалуйста параметры трансформатора. У меня такой же рабочий усилитель у отца стоит, но звучит не очень. Может надумаю переделать его.
+\- 27В и +\-33, мощность около 220Вт. TDA 7294/3 лучше питать от +\- 27В, а +\-33 использовать для занижения до 12В, подобрав подходящию схему и питать доп. приборы, подсветку и т.д.
А в составе микросхемы что, лампы? На мой взгляд, микросхема будет получше. Транзисторы в микросхеме получают за один технологический процесс и они более комплементарны, чем пары подобранные вручную.
Диоды установлены на стеклотекстолит.
Подогнал радиатор, но некрасиво. Может лучше спилить лишнее?
Хорошо и интересно начал..
Подогнал радиатор,
Старался рассмотреть, но на фото не видно: достаточно ли массивны на радиаторе те места, куда крепятся микросхемы? От этого будет зависеть скорость отвода тепла.. Т.е. радиатор в общем будет в норме а под микросхемой ад. Все-таки мощь ой-ее-й! Акустика предполагается?
хлипкий радиатор у той то веги. то же доводилось переделывать.
Ампутировал лишнее, чуть увлекся и убрал 2 лишних ребра.
TDA7294V превращается в TDA7294h, для более удобного монтажа проводки.
Подобрал 2 кулера 45х45.
Вот такой пирог получится.
Между микросхемами.
