Расчет объема для HWC8-12MA300
inglikmaster
15 Авг 2013
Всем привет!. Решили с другом построить трехполосную акустику на динамиках фирмы Alphard. В роли нч выступает HW1800, сч будет широкополосный HWC8-12MA300, вч - TE714. С нч динамиком проблем в выборе оформления сложностей нет, а с сч есть. Необходимо рассчитать объем для динамика, т.е. бокса в котором он будет играть. Усилитель будет сделан по схеме биампл: нч отдельно, сч-вч отдельно частота среза 2,5 кГц.
Для сч проблемно расчитать объем? Басов он не играет. Можно брать для такой цели объем 3-4л и не мучаться. Больше усилий направляют на НЧ-объем, с остальными звеньями в плане объема церемониться особо не в чем, кроме кроссовера:) полоса разделения НЧ-СЧ какая?
Спасибо за ответ. Т.к. динамик крупный (диаметр 305 мм) то 3-4 л явно маловато. Частота среза 2500 Гц. Просто не хочется чтобы он начал бубнеть на средних частотах опыт уже в построении боксов для 15ГД-11А есть. Пробовал использовать программы для расчета объема для нч динамиков. Указывал нужную частоту и параметры, но она считает объем слишком маленький (5 л), динамик просто туда не влезет. На просторах сети практически информации нет.
Объем эквивалентный динамика есть? В описании должны указывать - альфады далеко не "пионеры" в таком деле.
Момент следующий. Голова имеет диаметр 3дм. Посчитанный объем программой увеличь втрое - нестандартно, но и критичности нет. Собери из фанеры объем 15л и проверь, как он поведет себя. Резонанса не будет от 2.5кГц, так что фанера для проверки подойдет любая.
Эквивалентный 68 литров. Нижняя рабочая частота 43 Гц, но мне то нужно чтобы он работал от 2000 Гц. Сижу мучаю JBL прогу пока она со мной не дружит. Похоже придется делать ящик на 20 литров слушать, замерять и т.д. и т.п.tehnobanka
Неслабо. Шкафы получатся...
Я вот, что по нему нашел: широкополосный динамик для использования в открытом АО или в закрытом корпусе объемом 25-40л. Дегустируй.
Шкафы будут делаться для увеселительных мероприятий на воздухе поэтому размер особо не интересует. Решили остановиться на тестовом ящике в 30 литров. Померим АЧХ со срезом 2500 Гц будет видно. Огромное спасибо за информацию.
Приблизительные размеры шкафчикоф составили высота:165 см ширина: 65 см глубина :65 см вес хорошtehnoyxi
При расчете объема НЧ звена следует учесть, какой объем занимает внутри корпуса коробка СЧ звена - не упускай этот момент.
Усе посчитано:tehnari_ru_509:
вот примерный отчет что из этого получилось
ТЕ-714
Номинальная мощность, RMS: 50 Вт
Максимальная мощность: 100 Вт
Диапазон частот: 2000 - 20000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Пьезо на бумажном диффузоре
    27 KB · Просмотры: 306
    33.1 KB · Просмотры: 439
    44.7 KB · Просмотры: 332
    20.2 KB · Просмотры: 203
    15 KB · Просмотры: 104
Вот примерный фотоотчет по сборке корпусов,многое не попало в кадр в связи с упоением работой,а если честно просто не было времени бегать с фотиком.
Размеры колонки высота: 120 см, ширина 60 см, глубина 54 см.
Толщина материала 16 мм.
Каркас из бруса 25*25 мм.
    48.3 KB · Просмотры: 146
    27.6 KB · Просмотры: 75
    35.4 KB · Просмотры: 89
    36.8 KB · Просмотры: 91
Объем под СЧ 24 литра заполнен синтипоном.
Размеры бокса под сч: 31*31*31 наружний.
    34.8 KB · Просмотры: 196
    33.4 KB · Просмотры: 196
    25.3 KB · Просмотры: 210
    21.4 KB · Просмотры: 203
    37.3 KB · Просмотры: 230
    42 KB · Просмотры: 160
    40.3 KB · Просмотры: 225
бокс под электронику:38*15*24.
Выборка под панель электроники ширина 20мм,глубина 6мм.
    31.3 KB · Просмотры: 145
    26.8 KB · Просмотры: 178
    34.9 KB · Просмотры: 202
    27.1 KB · Просмотры: 225
идем дальше
Фазоинверторы диаметром 10 см, 2 штуки длиной 9 см, частота настройки 50 гц.
    96.5 KB · Просмотры: 206
    44 KB · Просмотры: 211
    36.6 KB · Просмотры: 272
    45.3 KB · Просмотры: 252
    66.4 KB · Просмотры: 238
    42.1 KB · Просмотры: 190
Предварительный усилитель для биампинга выполнен на счетверенном операционном усилителе TL 074.В нем применен фильтр третьего порядка Баттерворта.Первый каскад идет усиливающий с коэффициентом усиления 8,5,второй каскад согласующий 1к1.Детали фильтра необходимо подбирать с 1% отличием от номинала указанного в схеме.Допускается погрешность в 2%,но при этом детали для левого и правого канала должны быть идеально одинаковыми.Частота раздела 250 Гц.
    30.1 KB · Просмотры: 281
    75.8 KB · Просмотры: 108
По усилителю ничего интересного сказать не могу,Собран на популярных микросхемах по даташитам.TDA7294 в мостовом включении работает на 18 дюймовый низкочастотный динамик.Питание 25 вольт в плечо,10 000мкф в блоке питания и по 4400мкф на плате усилителя.TDA7293 работает на сч+вч секцию.Питание 38 вольт в плечо,4700мкф в блоке питания и 1000мкф на плате усилителя.
    47.8 KB · Просмотры: 85
    69.8 KB · Просмотры: 90
    42.7 KB · Просмотры: 76
    29.8 KB · Просмотры: 236
    29.2 KB · Просмотры: 1,767
В качестве силового трансформатора было использовано железо от ТС-270.Сетевая обмотка выполнена ПЭВ-2 0,9 ток хх 25 ма.Силовая обмотка НЧ секции 18 вольт ПЭВ-2 1,55.Силовая обмотка СЧ+ВЧ секции 27 вольт ПЭВ-2 1,0.Силовая обмотка предварительного усилителя 12 вольт ПЭВ-2 0,55.Межслойная изоляция бумага для принтера.
    41.9 KB · Просмотры: 148
    51.9 KB · Просмотры: 91
Электроника собрана на листе алюмокомпозита толщиной 4мм.
    50.2 KB · Просмотры: 142
    46.2 KB · Просмотры: 164
В равной мере при создании сего девайса принимал участие мой боевой товарищч Шурик(вначале сборки его фото).На территори его дома был временно оборудован производственный цех.
Название сего девайса "Псс ЛиС"(Проект смерть соседям Леша и Саша)
Доп.материалы в архиве.Будем рады вопросам.))
    112.3 KB · Просмотры: 193
    118 KB · Просмотры: 195
    48.6 KB · Просмотры: 149
    41.4 KB · Просмотры: 115
  • Доп.материалы Псс ЛиС.rar
    1.8 MB · Просмотры: 46
