18.01.2014, 00:56 | #25 (permalink) |
18.01.2014, 18:34 | #27 (permalink) |
Вобщем сегодня решил попробовать уменьшить сопротивление R5 100ком подпаял к нему резистор на 47ком все заработало. Защита срабатывает от 3 вольт. По минусу больше. Только не срабатывает если использовать только плюс хотя использую только один источник питания (ИИП) только разные обмотки
18.01.2014, 18:51 | #28 (permalink) |
Вот возник вопрос как подключить выходы на колонки если плата защиты одна а усилителя два шушурина? Можно ли минус выхода на колонки соединить между собой на прямую или надо через резисторы? ё
18.01.2014, 20:17 | #29 (permalink) |
Любитель
Через сколько секунд включается реле? А 3 вольта много...
Печатка на два канала. Минус, вообще-то земля, есть общий провод для обеих колонок, можно напрямую. Плюсы через реле. |
18.01.2014, 21:22 | #30 (permalink) |
Щас только понял что земля а не минус можно соединить вместе. Да вот что то от 3 вольт по плюсу а по минусу от 6 вольт. Может от того что резистор 100ком уменьшил. Реле включается через 2-3 секунды
