35АС-012, замена СЧ и ВЧ на Visaton
  • Автор темы Автор темы po9n
po9n
21 Фев 2013
Занялся известной переделкой 35АС: СЧ - Visaton SC 13/8, ВЧ - Visaton SC 10 N/8.
Делал по примеру, изложенному на одном сайте.
Но там переделывалась система 35АС-018, а у меня -012.
Фильтры там изначально разные.
Вариант переделки, который брал за пример - на первом рисунке, мой вариант - на втором. На третьем - фильтр Visaton CENTER 130 с использованием этих же динамиков.
Собственно, что меня смущает и в чем вопрос:
Фазировка НЧ и вообще всё звено фильтра НЧ в этих системах разные.
Автор переделки предлагал звено НЧ не трогать. Я и не трогал. СЧ и ВЧ повторил. Получилось, что у меня все динамики подключены наоборот.
Корректен ли мой фильтр? Если нет, что переделать? Огромная просьба - не отправляйте измерять Тиля — Смолла... Делаю, исходя из того, что есть и что доступно.
    53 KB · Просмотры: 23,198
    46.3 KB · Просмотры: 9,043
    13.9 KB · Просмотры: 11,198
Ну обычно в кроссоверах я встречал НЧ/ВЧ синфазно, СЧ противофаза. Дождитесь других вариантов - наверняка кто-то здесь сталкивался с переделкой тоже:)
Доделал. Может, кому пригодится...
Фильтры оставил как в предыдущем посте. (Пробовал менять фазировку НЧ, но так вроде лучше звучит).
Фильтры поставил на дно. Корпуса задемпфировал материалом Visaton (4 упаковки ушло). Аккустические терминалы поставил нормальные.
Под корзины СЧ динамика и под сами динамики подклеил дверной уплотнитель (узкая полоска с клеевым слоем). Динамики встали на своё место без проблем. ВЧ встал без доработок, отверстия под саморезы оказались впритык к краю, но аккуратно их засверлить удалось (на 5 фото можно разглядеть).
В итоге, звук стал намного лучше. Бас ощутимее, СЧ-ВЧ чистые и красивые.
Доработка обошлась чуть более 5 т.р. Стоит ли оно того - каждый решит для себя сам. Я результатом доволен.
Фоток мало и качество с телефона.
    120 KB · Просмотры: 4,204
    83.8 KB · Просмотры: 1,904
    61.4 KB · Просмотры: 1,696
    50.9 KB · Просмотры: 1,291
    63.2 KB · Просмотры: 2,386
    59.5 KB · Просмотры: 3,367
Фазировку НЧ трогать НЕЛЬЗЯ - бас тю-тю будет. Фазировкой играются в таких колонках ТОЛЬКО С СЧ-динамиком:)
подставки
Сделал подставки.
Высота с учётом ножек - 250-260 мм.
Дсп 16 мм, самоклеющаяся плёнка, регулируемые по высоте ножки с войлочными пятаками, между подставками и АС - дверной уплотнитель.
    109.2 KB · Просмотры: 994
    86.5 KB · Просмотры: 1,218
    96.2 KB · Просмотры: 1,006
    75.4 KB · Просмотры: 816
    119.7 KB · Просмотры: 1,249
    143.1 KB · Просмотры: 1,041
    82.2 KB · Просмотры: 1,077
    88.8 KB · Просмотры: 1,072
    96.3 KB · Просмотры: 1,618
    79 KB · Просмотры: 1,343
в 5 посте на 5 фото, это от чего такие ножки?
мне нравится, но и корпуса Ы90 тоже бы не плохо обновить самоклейкой под цвет подставок.
p.s. полость внутри лучше заполнить звукопоглотителем.А ещё лучше *скрестить* чижа и ужа*, другими словами прикрутить подставку к корпусу АС, вырезать отверстие в низу колонки около 150-180мм диаметром, сделать дно для подставки и получить таким образом бОльший обЪём корпуса, там реально до 65 литров вполне возможно увеличить, что только на пользу, а уже потом всё вместе оклеить самоклейкой, таким образом и колонки повыше станут и обЪём увеличиться.Стенки внутри подставки уже придётся оклеить ватином или войлоком, на худой конец любой автошумкой, чтобы снизить вибрации стенок.
переделка корпусов Ы90
DTS, Обклеить АС в планах есть.
С цветом вообще интересно вышло. Эти S90 старше меня, всё время дома стояли, сколько себя помню. За всё время никто никогда не замечал, что у них разная отделка: одна относительно однотонная, вторая - с волнами, как фактура дерева. Только после того, как сделал подставки, это стало бросаться в глаза. Та, что волнистая, с подставкой сочетается идеально. На последней фотке это можно разглядеть.
Насчёт расширения корпусов... это гораздо более трудоёмкая задача. Пока к такому не готов. Может, когда-нибудь и до этого доберусь.
Кстати, увеличение объёма нигде не вылезет боком? Ведь эти корпуса, наверное, рассчитывались. Не придётся ли фильтры переделывать, и т.п.?
По идее, тогда уж надо ТС всех динамиков измерять, просчитывать заново и корпуса, и фильтры... И в итоге получатся уже совсем другие АС :)
ну как я понимаю,они не комплектные. так как Ы90 должны быть зеркальными,по этому и отделка отличается.
вот чего не знаю того не знаю,я больше разбираюсь в амфитонах и корветах(кливерах)
на сколько я знаю,раньше хватали то что было и одним доставался комплект а кому то нет.
ну это само собой)
Оригинально. Нормальные фильтра заменяются каким-то уродством и звук улучшился?
Особенно порадовал контур в СЧ звене.
А в чём уродство? В оригинальных фильтрах лишь заменены некоторые номиналы. (см. 1-й пост)
Что за "контур" в СЧ звене имеется в виду?
Делал по предложенной схеме, сам не очень разбираюсь. Если укажете на ошибки, только спасибо скажу.
На схеме переделки 12 в СЧ звене стоит последовательный контур из конденсатора и дросселя. На резонансной частоте контура будет подъём сигнала, соответственно на остальных частотах завал. Так не делают. Иногда врезают наоборот параллельные контура для снижения подъёма на резонансе самой головки. Но это уже изыски.
groks, можете сказать, что, на ваш взгляд, в существующих фильтрах нужно изменить под имеющиеся динамики?
1.Вернуться к оригинальной схеме.
2.Просмотреть варианты любительских переделок фильтров.
