Старый 07.01.2014, 12:47   #1 (permalink)
Артур81
По умолчанию Помогите определить микросхему
Здравствуйте уважаемые форумчане...С наступившим новым годом вас. Ребята помогите пожалуйста определить название микросхемы которая стоит в автомагнитолле pioneer DEH-X3500UI .Не могу найти схему на данную модель. На плате обозначается как IC 551. Микросхема взорвалась и видны только последние три цифры 876. Магнитолла умерла после того как при заведенной машине сняли плюсовой провод аккумулятора.Задымел из нутри но предохранитель остался цел .После вскрытия обнаружил взорванный электролит на входе который и эту микросхему . Проверил тестором вход плюс и минус показывает КЗ. На счет микросхемы НЧ не уверен пока целый мои нет. У кого есть схема или может подсказать название микры поделитесь пожалуйста.
Артур81 вне форума   Ответить с цитированием
Содержание данных топиков схоже с вашим
Помогите распознать микросхему
Помогите опознать микросхему
Старый 07.01.2014, 13:01   #2 (permalink)
Артур81
Ребята возможно ли загрузить фото сюда с телефона? У меня чем то не получается.
Старый 07.01.2014, 14:10   #3 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Что за микросхема? УНЧ или какая? Может быть, TDA8763AM/TDA8763M...
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 15:50   #4 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от Артур81 Посмотреть сообщение
Микросхема взорвалась... Магнитола умерла после того как при заведенной машине сняли плюсовой провод аккумулятора. Задымил изнутри ,но предохранитель остался цел .После вскрытия обнаружил взорванный электролит на входе который и эту микросхему . ....
Надо искать такую же магнитолу (у друзей,на радиорынке ,в рембыттехнике,у торговцев магнитолами...), вскрывать и смотреть...
Но после таких дефектов как у Вас скорее всего ,вышло со строя и многое другое(смотря сколько в ней еще наворотов) ,так что ремонт может обойтись по цене магнитолы...
Тип файла: pdf deh-x3500ui_6364.pdf (4.71 Мб, 725 просмотров)
Последний раз редактировалось dcent25; 07.01.2014 в 15:57
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 16:13   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вы легко отделалались - только магнитолой! Категорически нельзя отключать аккумулятор при заведенном двигателе. Почему? На современных автомобилях аккумулятор служит важнейшим элементом защиты от превышения напряжения в бортовой сети и без него напряжение может подскочить до 18-20 и более вольт, чего не терпит бортовая электроника (коммутатор, бортовой компьютер и т.д.)
Как быть если все же "надо"?
1. Включить все мощные потребители (фары, обогрев зад. стекла, отопитель..)
2. Не допускать оборотов выше 1000 - 1200.
Такой режим не должен быть долгим.
Старый 07.01.2014, 17:00   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
Серёга, запомни НИКОГДА пионеровцы не ставили эту гадость себе у них свои ИМС, на УНЧ стоят PAL на регуляторе PA/PML процессоры PE
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 07.01.2014, 18:00   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Артур, микра 8 ног? это 5В на USB BD9876 она тесно сидит с "мозгом" по этому сомневаюсь что последний остался жив... Хотя проверить стоит...
Старый 07.01.2014, 18:05   #8 (permalink)
serij-68tmb
А у меня так не получается... При работе без аккумулятора на ХХ с небольшим подсосом (около 1000-1100 оборотов) при включении ближнего света мотор глохнет - просадка напряжения большая и на мотор нагрузка...
А, спасибо, буду знать)
Старый 07.01.2014, 18:22   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Серый, хотя... ёлки палки, куда мы катимся! Конкретно эта модель что тут обсуждается имеет на борту TDA... Видимо они тоже на бюджет(ширпотреб) стали пихать что попало.....
Старый 07.01.2014, 22:06   #10 (permalink)
Артур81
да микра 8 ножек. Скорее всего она и есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
