29.01.2019, 13:23 | #651 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
29.01.2019, 15:20 | #653 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Да, все в одной точки.. бп. Победил только усилив бп преда, от него зспитался, через RC.. Тиш и благодать. Может где и напутал с землей. Но распахивать уже н буду. Тихо. Фона вообще нет. Уха в дааливаю в дины, ощущение что все выключено. Пойдет.. ))) |
29.01.2019, 18:58 | #655 (permalink) |
Может все таки переразвести землю..
Вообщем вот так у меня. |
29.01.2019, 19:42 | #656 (permalink) |
Центр всех соединений общих проводов должен находиться на конденсаторах фильтра питания, либо соединяйте данные конденсаторы с точкой которую выбрали Вы медной шиной сечением в пару квадратных сантиметров...
21.05.2019, 22:58 | #660 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я конечно дико извиняюсь, если влез не туда... Данную тему я просматривал уже давно и в основном идёт речь о схемах, предложенных к повторению нашим уважаемым и почитаемым Тимуром.
Но в сети много видео с реализацией защиты АС китайского КИТа. Вот схема данного устройства. Автор схему конечно изобразил с ошибками, поэтому я внёс в неё коррективы. Я сам прикупил 5 платок этой схемы (без компонентов) и собрал одну из той "россыпи" что была под рукой (на фото). Сразу остановлюсь на том, что схема с включенными реле потребляет не более 35 мА (по крайней мере с моими реле 30 мА). До срабатывания реле (при срабатывании защиты) потребление около 5 мА. В схеме указан интегральный стабилизатор на 12 В в корпусе ТО-220, но с таким потреблением и ТО-92 тоже справляется (до 100 мА). Но ТО-220 видимо нужен если питание будет 20 В и выше. С моими 16 В нагрева я не почувствовал. Схема заработала от разряженной батарейки с напряжением 0,8 В, но потом секунд 40, реле обратно не включались. Решил поколдовать и параллельно моим ёмкостям на входе появились резисторы по 10 кОм. Теперь от батареи 0,8 В защита не срабатывает, а от 1,5 В задержка около 0,3-0,4 сек. На видео с конденсаторами 100 мкФ задержка около 1,0 секунды. Если напряжение больше, то срабатывание быстрее. Я же в схему поставил 47 мкФ. В виду быстрого разряда конденсатора сопротивлением, реле подключает нагрузку секунды через 4-5. В китайском КИТе все транзисторы SS8050. Я у себя таких нашёл только парочку. На входе поставил С9014 (4 штуки). По сути с этой платой можно применять любые транзисторы структуры NPN с цоколёвкой ЭБК. У кого какие будут рекомендации по данной схеме? Последний раз редактировалось Lastik; 21.05.2019 в 23:06 |
