23.02.2018, 21:33 | #491 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
аварийном токе срабатывает триггер на логических элементах, и прекращается идти ток на оптодрайвера, соотв. отсекает напряжение питания на усилитель. Кнопкой можно установить защиту в исходное состояние. За счет конденсатора С1 триггер устанавливается в нулевое состояние автоматически после подачи напряжения. (можно последовательно ставить и 4 оптодрайвера, падение напряжения на светодиоде оптодрайвера ок 1,4в). ТТ можно сделать. что бы оно работало адекватно от 30 гц. Время сработки будет порядка 0.5 мкСек. Можно в качестве логичческих элементов использовать и 2И Не без триггера Шмдта на входе (К561Ла7, CD4011), но у элементов с триггером Шмидта более строго нормированы напряжения сработки и меньше температурный дрейф. Последний раз редактировалось derba; 23.02.2018 в 21:39 |
23.02.2018, 22:36 | #492 (permalink) |
А чем будете отключать электролиты по питанию на плате уся? Ведь при аварийной ситуации заряд на них вполне может акустику спалить.
2all: До 100-200 Вт более-менее нормальные релюшки вполне справляются. Если переживаете за надежность реле, то делайте симисторную защиту на предохранителе в дополнение к реле. |
23.02.2018, 23:02 | #494 (permalink) | |
Усилитель 100 ватт, стерео. А еще дополнять симисторами, соотв схема управления симистора, усилитель дешевле отремонтировать. А конденсаторы вполне и заряженными могут оставаться. ни чего с ними не станет. |
23.02.2018, 23:13 | #495 (permalink) | ||
23.02.2018, 23:15 | #496 (permalink) | |
23.02.2018, 23:28 | #497 (permalink) |
Нет. Реле попросту не включится, пока не будет устранена неисправность. Проверено в железе, на макете. И еще задержка подключения АС тоже полезная штука.
ОФФ Например, у меня прямо на платах JLH 4х4700uF на каждое плечо. Естественно, никаких ПТ между ними и выходниками, и подобный конструктив в большинстве УМ, разница только в емкости этих кондеров. Вот про заряд именно на них я и говорил, его вполне достаточно чтобы нежные дины поджарить при аварии. |
23.02.2018, 23:38 | #498 (permalink) | |
Не понял с симисторной защитой, она что, коротит выход? У меня будет контролироваться ток, а не напряжение, что даст возможность защитить усилитель от КЗ, Усилители такой мощности обычно в квартире не слушают, значит будут переносить, а это чревато КЗ на выходе. А насчет задержки включения АС, это в принципе нужная вещь. Нужно и подумать. Да и схема, в общем то не окончательная, только пока наброски. Последний раз редактировалось derba; 23.02.2018 в 23:44 |
24.02.2018, 00:29 | #499 (permalink) | |
Да, коротит выход после предохранителя.
Кстати, по какой схеме планируете собирать увеселитель? И еще, поясните по вашей защите,- как вы собираетесь заставить трансформатор тока на постоянку реагировать? |
24.02.2018, 01:05 | #500 (permalink) |
На постоянку реагировать не будет. ведь постоянка постепенно не появится.
Усилитель выход на на полевиках, примерно по такой схеме. Еще думаю ее немного модифицировать. |
