19.06.2014, 11:25 | #43 (permalink) |
Здравствуйте. Подскажите как побороть периодическое отключение АС с защитой из поста №6. Отключается то правый, то левый канал иногда оба сразу. Использую на усилителе Ланзар с питанием +-45В. Если не громко слушать, то отключения не происходят.... ну или ооооочень редко. А как только прибавляю процентов на 30-40, то постоянно отключаются.
19.06.2014, 23:23 | #45 (permalink) |
Можно, конечно. Подавайте питание, через 2...4сек. должно сработать реле, на вход подать постоянное напряжение (1,5...3В), реле должно отработать
21.06.2014, 15:02 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Здравствуйте. Собрал защиту, запитал от 25В через ЛМ317, защита не запустилась. Запитал от 27В в обход ЛМ-ки, реле срабатывает и сразу же отключает нагрузку. Заменил резистор 15кОм на 10 кОм, запитал опять через ЛМ317 от 25В, все заработало как надо, срабатывает от пальчиковой батарейки. Хотелось бы узнать, замена резистора ни на что не повлияет?
22.06.2014, 08:40 | #47 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
нет не повлияет, так же как разброс всех резисторов в пределах 10-20%, единственное,что бы я уменьшил, так это резистор с 180к до 100к, задержка включения уменьшится, но зато стабильность при перепадах напряжения питания увеличиться, да и требования к току потребления реле -заметно снизятся.
22.06.2014, 22:53 | #50 (permalink) |
и еще вопрос как получить 24 вольта однополярки с +-35 двуполярки??
