03.08.2017, 12:59 | #391 (permalink) |
03.08.2017, 17:17 | #393 (permalink) |
Вот блин поднял напряжение с 12В до 13,5В, напряжение на обмотке реле 12В, начало работать, но, при подаче питания светит красный, вкл. реле загорается зеленый потом красный и плавно переходит в зеленый, при увеличении питания до 14,5 на обмотке 12,8В, красный свет появляется, но быстро в течении 2-3 сек.
28.08.2017, 11:36 | #394 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Кто может сказать что нибудь умное про защиту контактов реле от дуги на постоянном токе, схему из поста №376 довёл до ума, заменил конд на входе двумя включёнными встречно и схема стола срабатывать от обеих полярностей,
НЕ УСТРАИВАЕТ 1 Греются немного обмотки релюх, Ничего нет для защиты контактов реле, в схемах усей сансуи и у Корднела видел RC-цепи ,шунтов на контактах, не будут ли по ним передаваться в АС щелчки от переходного процесса при включении уся? |
28.08.2017, 15:42 | #395 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
смотря какая ёмкость будет.
30.08.2017, 10:49 | #399 (permalink) |
Чё то не въеду где у меня косяк, вроде шунтируют контакты реле 0.1 мф и 10 ом. Я их и имел ввиду, а 270 к и 1 ом это уже на входе протектора, вот 10 ом мало вот ч-з них и пойдёт переходной процесс в динамики и они накроются?
30.08.2017, 10:55 | #400 (permalink) |
Задрала меня эта защита ещё релюха греется, там Аззиоп выше чё-то писалкакой- то резик и конд вцепь катушки ставить, чтоб ток удержания только шол, наверное ну его на *** этот ланзар слишком сложная схема, пишут ток покоя сложно настроить и вообще схема левая вон какую защиту городить пришлось, буду наверное копить на фабричный усилок!
