02.06.2017, 11:08 | #381 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
02.06.2017, 11:30 | #382 (permalink) |
По ходу даже авторская схема полностью не дееспособна берём фуфлокитаёз реле OMI-SH-112LM с покатухой 12в в датике находим-coil power-540mW -релюхи 2те 540*2=1080mW=1.08 W по шитику 9013 опять видим collector dissipation- 625mW те две релюхи он не потянет как 80-ти летний старик двух девушек лёгкого поведения.
Кто только плодит такие схемы в интернете!Или мож я чё неправильно посчитал? PS Простите что превратил тему в театр одного актера!ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! Последний раз редактировалось MITRON; 02.06.2017 в 11:37 |
02.06.2017, 11:57 | #383 (permalink) | |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
И Ваши расчетные 3.84 Вт волшебным превращаются в 0,32х1=0,32 Вт, не превышающие указанного в даташите параметра для данного транзистора
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
05.06.2017, 10:38 | #384 (permalink) |
Спасибо! предполагал что эта мощность считается по падению напряжения на переходе коллектор -эмиттер но не догадывался как!
06.06.2017, 11:49 | #385 (permalink) |
Вот примерно такие!
19.06.2017, 09:37 | #386 (permalink) |
Продолжим театр одного актёра! Схема из поста 376 собрана- выводы не утешительные, в том виде в котором она есть никаких усилителей она не защитит, это макет для начинающих радиокружковцев в возрасте от 3х до 5 лет.
1. срабатывает начиная с 2.15 вольта const.(порог). 2. работает только при одной полярности const.+-вход сигнала - - на общий.(вообще не совсем понимаю как это - должна срабатывать от обеих полярностей куда прикладывать обратную полярность в данной схеме?). Есть мысль вместо електролита 220 мф на входе вмочить 2 плюсами на встречу друг другу тогда мож заработает от противной полярки. 3. Чем ниже напряжеие постоянки тем медленнее срабатывает, есть мысль что малые напруги долго заряжают входной кондёр надо уменьшитьего ёмкость. НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СОБИРАТЬ ПОДОБНЫЕ ПРОСТЕЙШИЕ СХЕМЫ! Сам конечно ещё поупражняюсь, но скорее всего буду собира ть на ОУ или спецмикрухе, единственное что здесь работает нормально это задерка АС, если кто -то подскажет как понизить напряжение срабатывания буду рад! |
10.07.2017, 23:52 | #389 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
45 вольт - это , я надеюсь, подаёшь на вход стаба? Если да, то какая напруга на выходе стаба? Попробуй увеличить ёмкость, которая висит на базе транзистора V 3.
11.07.2017, 00:51 | #390 (permalink) |
