Старый 24.05.2017, 10:39   #361 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию реле защиты
запутался с выбором реле есть реле ОМI 12v ток контактов 10а при 250вAC и 30в DC пр cos f=1, пишут, что ток по постоянке должен превышать напряжение плеча БП у меня плечо-36в значит реле не разомкнёт а будет держать и динамики сгорят? да и динамик -нагрузка индуктивная т.е косинус не будет равен 1 Схема защиты от Василича какое реле применить?
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 09:01   #362 (permalink)
MITRON
Точная марка реле OMI-SE-112LM
Contact Ratings
Ratings: OMI: 10A @ 240VAC resistive,
10A @ 30VDC resistive,
3A @ 240VAC inductive (cosø= 0.4),
3A @ 30VDC inductive (L/R=7msec).
Старый 25.05.2017, 10:11   #363 (permalink)
Андрей_Ран
Что-то гугл не находит "SE", но, если у реле две группы контактов, то можно их в параллель включить. И еще - параллельно обмотке реле нужен диод для защиты транзистора.
Андрей_Ран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 10:22   #364 (permalink)
MITRON
Какой диод а там светодиод стоит(см. схему или встречно ему включить, полярность включения, мне вот посоветовали на контакты кондёр, для гашения дуги конечно плохо но у контактов всего 2 вывода те параллелить нечего!
Старый 25.05.2017, 11:00   #365 (permalink)
Андрей_Ран
Диод параллельно обмотке катодом на +, анодом на коллектор Q3. Реле я бы поменял на помощнее, если параллелить нечего.
Старый 25.05.2017, 11:12   #366 (permalink)
MITRON
Блиин! нету помоЩнее есть ещё РЭН34 -24 в и ТКЕ-24пд1 Но первое на 24 вольта, а второе на 27, второе наше Тюменское оборонка, но не новое, да и по вольтажу в схемку не пойдёт. Тип диода? Если 10А-30VDC, то при паралелении получаем 20А-30в?
Старый 25.05.2017, 11:26   #367 (permalink)
MITRON
Про ТКЕ -51 сам Лихницкий писал, что им меняется штатное в Бриге - типа сверхнадёжное, так вот 24-четвёрка с 51-ым в одном даташите, но детали на схему уже собрал, никак нельзя переделать её(схему ) под реле на 27 вольт? Покупать с несколькими контактами дорого у нас около 500руб штука, если не китайские.
Старый 25.05.2017, 15:43   #368 (permalink)
Андрей_Ран
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
Тип диода?
1N4148, LL4148, или аналог.
Примерно так. Основная проблема постоянки - дуга при размыкании контактов. И в расчет нужно брать не только ток непосредственно от трансформатора, но и ток разряда банок питания.
У ТКЕ24пд1 ток коммутируемой цепи - 2А и напряжение 27В.
А чем китайские не угодили?
Старый 26.05.2017, 11:04   #369 (permalink)
MITRON
Спасибо Андрей!
Сообщение от Андрей_Ран Посмотреть сообщение
1N4148, LL4148, или аналог. Примерно так. Основная проблема постоянки - дуга при размыкании контактов. И в расчет нужно брать не только ток непосредственно от трансформатора, но и ток разряда банок питания.
Питание у меня АС-27в в плечо-DC-получается 36.5в без нагрузки транец - тс -180 с перемотанной вторичкой(27в*2) пэтв 1.5 те ампераж приличный,банок 13600мкф в плечо, правда всё там ещё с резюками на рельсах. для ограничения пульса,на кондах ещё стоят разрядные резюки 5.6 кОм! Нагрузка будет 8ом
РЕле как Вы писали вроде видел в UPSах там надпись 12а250в надписи по постоянке нет,но вроде контактов две группы. Да ещё вот говорят что парраллельно контактам ставят кондёры около 4.5 мКф, типа они гасят дуга - правда ли это?
Старый 26.05.2017, 11:22   #370 (permalink)
Андрей_Ран
Только не конденсатор, а RC цепь. Смысл ее в том, что при размыкании контактов реле конденсатор начинает заряжаться и некоторое время работает проводником для эл. тока, позволяя току течь в обход размыкаемых контактов. Резистор подбирается такого номинала, чтобы обеспечить проводимость конденсатора на тот промежуток времени, пока контакты не достигнут максимального расстояния между собой, т.е. не окажутся полностью разомкнутыми. Теоретически, можно обойтись и без резистора, если ESR конденсатора обеспечит требуемое время его зарядки. Время размыкания контактов можно узнать из даташитов на реле, ESR конденсатора измерить спец. приборами.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
