26.03.2017, 18:01 | #352 (permalink) |
Замена КТ972, см. ниже или на пару КТ3102 + КТ817.
27.03.2017, 14:19 | #353 (permalink) |
какое напряжение должно быть на базе транзисторов защиты по схеме из 6 поста? (реле и питание 24в)
проблема такая собрал защиту из поста №6, подал питание 24в, реле не включается на базе транзистора кт972 1.2в |
27.03.2017, 21:54 | #354 (permalink) |
Здравствуйте. Объясните пожалуйста, купил когда то кит набор защиты бриг на импортных деталях..Вот до недавно к нему дошли руки. Подаю 35 вольт 2 реле замыкаются. Ну вот как проверить защиту? Подаю "+" на крайние колодки реакции 0! Вплоть до 20 вольт релешки не отключаются. Я уже заменил транзисторы поставил КТ972, всё тоже самое, голова кипит схема проста знаю где-то туплю и не могу понят что не так(
27.03.2017, 22:20 | #355 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Может задам глупый вопрос, а когда на вход + подаете минус от него на землю схемы бросаете?
27.03.2017, 23:59 | #357 (permalink) |
VIP user
А что за транзисторы на раскачке? Может кто то пробит? У меня при переполюсовки кт972 вылетали но я что-то другое запаивал. Это Тимур нужен.
10.04.2017, 15:09 | #360 (permalink) |
Модуль защиты от постоянного напряжения "Velleman-kit M4701".
Если мне необходима только защита от постоянки, то такой модуль хорош? |
