25.02.2015, 21:14 | #131 (permalink) | |
20.03.2015, 21:04 | #134 (permalink) |
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста на пальцах! делаем по любой схеме защиту ас, и подключаем ее, запитывая напряжением 25 вольт. Я просто не пойму от какого напряжения защищает эта схема если она запитывается напряжением? т.е. есть контакты на которые подается напряжение, есть контакты на которые вешается АС. как это все работает?
20.03.2015, 22:41 | #135 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да не надо думать, принять как должное - вода мокрая, небо синее, снег белый. 50 лет работает схема - значит так и надо.
21.03.2015, 02:10 | #136 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
На схему подаётся напряжение питания - для питания самой схемы, для её работы, для переключения реле. А также подаётся напряжение с выхода усилителя (через контакты реле оно идёт на АС) . это напряжение подаётся в другую точку схемы, и если в этой точке будет присутствовать постоянная составляющая определённой величины, то контакты реле разомкнутся, и постоянное напряжение не пойдёт на наши колонки и не спалит их. Как-то так)
Естественно, оба напряжения подаются на схему относительно земли усилителя. |
22.03.2015, 19:30 | #137 (permalink) |
а если у меня напряжение обмоток 24-0-24 и отдельная на 12 вольт. можно как то использовать эту схему защиты в усилителе? в основном я так понял 25 вольт питание схем?
22.03.2015, 19:42 | #138 (permalink) |
Можно запитать защиту от плюсового плеча усилителя 0 +24 В, а можно и реле в защите поставить 12 вольтовое, все китайские наборы защит на 12 вольт, например.
22.03.2015, 21:50 | #139 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
А еще как как рассказывал DTS, Схема из поста №6 может работать и от 12 вольт если поставить реле не на 24 а на 12 вольт. Тогда не придется делать перекос питания 24-0-24, а просто использовать 12 вольт
22.03.2015, 22:25 | #140 (permalink) |
Ну перекос там врядли случиться, потребление защиты мизерное, но лучше не лезть с лишними помехами в питание оконечников.
