Старый 28.01.2015, 22:25   #121 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
от КЗ защищает защита от Натали на предыдущей страницы. Если есть необходимость можно усложнить и воспользоваться полной версией. Там еще защита от перегрева есть и включение вентилятора если нагрев радиатора происходит. Ну и задержка включения конечно же на всех версиях
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 00:37   #122 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
А, ясно)) Спасибо!!!
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 11:37   #123 (permalink)
gordon7771
А как уменьшить время задержки включения АС, для схемы из 6 поста?
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 13:38   #124 (permalink)
Войтов
уменьшить емкость кондера,который 220мкф.
Войтов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 17:09   #125 (permalink)
gordon7771
спасибо дома попробую.
Старый 20.02.2015, 14:03   #126 (permalink)
d19codec
Вопрос по защитам, например, по защите из 6-го поста данной темы.
АС отключается сразу при отключении трансформатора из сети или с задержкой? Если есть задержка, то какая примерно задержка?
Мне нужно чтобы АС отключалась сразу же после откл трансформатора от сети, а не ждать пока конденсаторы в блоке питания разрядятся (а то звук убывает волнами с помехами в течении нескольких секунд).
d19codec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 16:31   #127 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Сообщение от d19codec Посмотреть сообщение
Подобное уже было предлагали поставить выключатель хитрый, либо как вариант повесить на отдельный БП с меньшей емкостью.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 22:19   #128 (permalink)
АлеKSандр
Аватар для АлеKSандр
Какие номиналы нужно поменять, чтобы защита из 6 поста работала от 12В?
АлеKSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 22:52   #129 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Держи, под 12В, в архиве схема и плата под 2.1 УНЧ, (делал под свои нужды)
защита-2-1.rar
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 25.02.2015, 04:08   #130 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
-АС отключается сразу при отключении трансформатора из сети или с задержкой?
-с задержкой, эта задержка зависит от ёмкости конденсатора в питании защиты и тока потребления катушкой реле. как правило достаточно 220-470мкф для нормальной работы схемы защиты и минимальной(доли секунды) задержки отключения колонок при отключения питания из сети.
-Если есть задержка, то какая примерно задержка?
-читаем выше.
-Мне нужно чтобы АС отключалась сразу же после откл трансформатора от сети, а не ждать пока конденсаторы в блоке питания разрядятся (а то звук убывает волнами с помехами в течении нескольких секунд).
-запитать защиту до конденсаторов с большой ёмкостью, для этого потребуется сделать простейший выпрямитель на одном диоде, просто анод диода подключаем к любому из выводов вторички трансформатора, катод диода подключаем к входу питания защиты, а между плюсом питания защиты и общим, а минус для питания защиты как раз и берём с общего, подключаем конденсатор. в итоге такой блок питания для защиты не будет связан с основным блоком питания оконечного усилителя,либо взять два диода и сделать чуть посложнее, я уже неоднократно давал схемы в самых разных своих статьях, но увы вопросы повторяются как грибы после дождя, читайте внимательно мои темы и всё там найдёте.
А для особо ленивых настоятельно рекомендую заглянуть вот сюда
Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
