10.12.2014, 21:43 | #101 (permalink) |
29.12.2014, 15:23 | #102 (permalink) |
Может кому пригодится упрощенная защита от Натали. Цобели я не впаивал, но прилагаю фото как выглядит с ними. В архиве печатка с реле на 12В и 24В, разница лишь в одной перемычке. Единственная настройка производится для ограничения сопротивления акустики- менее 2 Ом , реле не включится.
"Провода, идущие от защиты к выходам усилителя, пока соедините с общим проводом, отключив от его выходов, разумеется. Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками. Включив защиту с подключенными АС, начинаем уменьшать сопротивление R6 до щелчка реле. Открутив ещё один-два оборота подстроечника, отключаем защиту от сети, включаем две АС в параллель на любой из каналов и проверяем - сработают ли реле. Если не сработают - то всё работает как задумано, при нагрузке 2 Ома усилители к ней не подключатся, во избежание повреждения. Далее отключаем провода "От УМЗЧ ЛК" и "От УМЗЧ ПК" от земли, включаем всё снова и проверяем, сработает ли защита, если на эти провода подавать постоянное напряжение около двух-трёх вольт. Реле должны отключать колонки - будет щелчок. Можно ввести индикацию " Защита", если подсоединить цепочку из светодиода красного цвета свечения и резистора в 10 кОм между землёй и коллектором VT6. Этот светодиод будет показывать неисправность. Замена деталей: Транзисторы - 2n5551 меняются на ВС546-ВС548, либо на наши КТ3102. BD139 заменим на 2SC4793, 2SC2383, либо на подобный по току и напряжению, возможно поставить хоть КТ815. Полевик меняется на подобный применённому, выбор огромен. Радиатор для полевика не требуется. Диоды 1N4148 меняются на 1N4004 - 1N4007 или же на КД522. В выпрямителе же можно поставить 1N4004 - 1N4007 или использовать диодный мостик с током 1 А." P.S Внимание смотрим обязательно цоколевку своих транзисторов (эмиттер- база- коллектор), поскольку может отличаться! На ПП все подписано |
31.12.2014, 07:10 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Игорь,для полноты поста про защиту добавь схему
31.12.2014, 16:52 | #106 (permalink) |
Да я что то не мог найти схему этой упрощенной защиты АС которую собрал.. Есть вот только полная, с термоконтролем и включением вентилятора
Схема и ПП приложу |
23.01.2015, 22:15 | #110 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
